Reperation samsung s27d850t
Re: Reperation samsung s27d850t
Det är inte transistor, det är en dubbeldiod med gemensam katod.
OBS! ben 1-2 är ihopkopplade internt. I många fall är det ben 1-3 ihopkopplade.
Likriktaren går med vilket som.Och ju högre pikspänning desto bättre är det
Nu har jag lött bort dem, nu mäter:Xious skrev:Tack för svar.
Transistor 2 o 3 mäter 093 emitter-bas, 093 kollektor-bas, inget bakåt, men 000 (pip) mellan kollektor-emitter, är det kortis då?
Transistor 4 mäter 190 emitter-bas, 190 kollektor-bas, inget bakåt men 000 (pip) mellan kollektor-emitter.
Transistor 2
125 e*-b
126 k*-b
Inget bakåt och heller inget e*-k eller k*-e
Transistor 3
119 e*-b
117 k*-b
Transistor 4
210 e*-b
207 k*-b
Likriktaren (ben: [plus våg1 våg2 minus]) mäter:
Inget plus*-minus
1222 minus*-plus
511 plus-våg2*
510 plus-våg1*
513 våg1-minus*
504 våg2-minus*
I övrigt inget
* indikerar vart jag satt den röda från multimetern
Betyder det att transistorerna är ok?
Vad säger det om likriktaren?
Dom här siffrorna är ganska förvirrande. Svårt att säga något när man inte mäter själv.
Laga moderna nätdelar kan vara ganska marit om man inte har ganska goda kunskaper
och vet vad man gör. Jag förmodar att det finns komponenter även på baksidan ( ytmonterade)
Tack så mycket för all hjälp och tålamod, förstår att det kan vara svårt när man inte mäter själv. Jag har tagit lite foton på vad jag menar när jag mäter.
Likriktaren plus-våg1*
Likriktaren plus-våg2*
Transistor emitter*-kollektor
Likriktaren är OK. Men transistorn är ??. Vad är beteckningen på den?
Sedan så blandar du ihop vad som är vad på transistorn.
Så här är det: Om du håller transistorn med benen nedåt och texten mot Dig
och tar det från vänster så är det B-C-E. Det du visar på bilden är det inte rätt.
Så du får göra om mätningen. OBS! Bilden är bara ett exempel aå du vet vad jag menar
Tack, då vet jag att likriktaren är ok.
Ena transistor, inte säker på att det är en transistor när jag såg databladet, tror det är en likriktningsdiod (Rectifier?):
märkningen:
11 SBR
20U150CTFP
1521 74
https://www.diodes.com/assets/Datasheet ... U150CT.pdf
Pin-out:
1 Anode
2 Common Cathode
3 Anode
Vad är det och hur kollar jag om den är ok? Spontan känns det som att med diodtestet så ska jag bara få värden:
röd på pinne 1 - svart på pinne 2 (ger 136 på ena och 127 på andra)
röd på pinne 3 - svart på pinne 2 (ger 136 på ena och 127 på andra)
alla övriga kombinationer ger inget, vilket borde stämma? Jag har två likadana, därav värdena inom parentes.
märkningen:
11 SBR
20U150CTFP
1521 74
Pin-out:
1 Anode
2 Common Cathode
3 Anode
röd på pinne 1 - svart på pinne 2 (ger 219)breflabb skrev:Det är inte transistor, det är en dubbeldiod med gemensam katod.
röd på pinne 3 - svart på pinne 2 (ger 219)
Det är också en dubbeldiod, o den är OKXious skrev:Tack, då vet jag att likriktaren är ok.
märkningen:
11 SBR
20U150CTFP
1521 74
Pin-out:
1 Anode
2 Common Cathode
3 Anode
Tack igen.
Nu har jag en kandidat, hittade en till transistor, KF12N60F:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/7700 ... KF12N60F/1
Pinout:
1. Gate (Bas?)
2. Drain (Collector?)
3. Source (Emitter?)
Med ovan antangande så när jag mäter i diodläge (den är bortlödd) så piper den i alla kombinationer, t.ex.
röd på pinne 1 - svart på pinne 2 (konstant pip och lågt värde 002)
röd på pinne 1 - svart på pinne 3 (konstant pip och lågt värde 002)
Känns som den är kortis eller iaf inte hel, rätt?
Sökning på Elfa ger 6 kandidater, osäker på Rds(on)=0.6ohm(Max), och Id=12A (så >12A borde vara ok?)
https://www.elfa.se/search?q=transistor ... geSize=100
Finns några på electrokit också:
https://www.electrokit.com/produkt/fqa2 ... -600v-24a/
https://www.electrokit.com/produkt/stw2 ... -600v-21a/
https://www.electrokit.com/produkt/fca2 ... -600v-20a/
Pinout:
1. Gate (Bas?)
Bara en fundering, vet inte om det framgick bra med bilderna men för mig är det bakvänt eftersom jag får värden när jag tar:breflabb skrev:Likriktaren är OK...
multimeterns svarta och sätter på likriktarens + och multimeterns röda och sätter på likriktarens våg1 (538)
multimeterns svarta och sätter på likriktarens + och multimeterns röda och sätter på likriktarens våg2 (540)
multimeterns svarta och sätter på likriktarens + och multimeterns röda och sätter på likriktarens - (1310)
när jag däremot tar:
multimeterns röda och sätter på likriktarens + och multimeterns svarta och sätter på likriktarens - så får jag inget värde.
Borde det inte vara tvärtom?
Kolla breiflabbs bild av likriktaren. https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 9#p1528303
Plus på likriktaren är minusändan av dioderna. Plus "kommer ut där", när strömmen flyter.
Vad jag förstår så ju lägre Rds(on) desto bättre, så då bör ju t.ex. Denna funka:Xious skrev:Tack igen.
Pinout:
1. Gate (Bas?)
https://www.elfa.se/sv/mosfet-kanal-600 ... p/30170830
