Trasigt slutsteg, RockfordFosgate T8002
jdahlgreen
Inlägg av jdahlgreen »
Har ett T8002 slutsteg som har legat i 7-8 år då det slutade fungera.
hade nu tänkt att ev. försöka få liv i detta monstersteg igen.
Testade koppla in B+, GND & Remote signal igår (utan att koppla in RCA eller högtalare)
Direkt vid inkoppling så hörs ett tjutande ljud från själva slutsteget & efter ca 5 sekunder så brinner den 40A säkringen som jag monterat på B+kabeln.
Provade montera en 60A säkring istället & den håller, dock så kvarstår det tjutande ljudet & kabeln blir rätt varm.
Känner på olika komponenter på slutsteget & dessa fyra plattor blir VÄLDIGT varma.
Kan det vara dessa som är defekta eller någonting annat som orsakar denna kortslutning?
Uppskattar all hjälp jag kan få.
Mvh Johan
opampen
Re: Trasigt slutsteg, RockfordFosgate T8002
Inlägg av opampen »
40 A. ??? Du måste sett fel? Det ska väl vara 4A.? Eller!? Hur många Watt ger steget ut?
Dessutom o av sett vilken strömstyrka det än är på säkringen så får man aldrig byta till en större! Eftersom det kan orsaka brand och annan skada, utan det ska vara samma styrka och säkringen ska inte bytas ut innan man har lagat felet!
Det verkar som någon självsvängning, kan vara någon konding i återkopplingskedjan? Eller annat. Men eftersom den blir varm verkar det som någon kortslutning. Men det måste man felsöka sig fram till.
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Till den ska det vara en 150A säkring...
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det finns säkert en spänningsomvandlare från 12V till något (typ 2 x 50V) som själva förstärkaren drivs på. Så det gäller att separera felet, är spänningsomvandlaren ok eller ej, eller är felet i förstärkaren. Hitta ett sätt att koppla bort förstärkaren, är det kortslutning i förstärkaren så belastar den omvandlaren hårt.
jdahlgreen
Någonting är ju uppenbart kortslutet i förstärkaren då jag bränner en 40A säkring utan att belasta slutsteget överhuvudtaget.
Vill ju dock hitta vilken eller vilka komponenter som orsakar detta.
Ja, det sitter en 150A säkring monterad i slutsteget.
Den 40A säkring som jag brände satt monterat på min 12v pluskabel som går från bilens batteri till slutsteget.
Behöver tips om vilka komponenter jag skall kontrollera i ett första skede & hur jag mäter upp dessa.
kenneth1212
Jag kan dessvärre inte hjälpa till med någon reparation men det finns en hel del videos samt sidor om felsökning och reparation av slutsteg.
Barevids verkar duktig och är ganska underhållande:
https://www.youtube.com/user/barevids/videos
Visst ska man väl kortsluta ingångarna vid körning utan insignal för att inte riskera strösignaler/oscillering?
Och att köra utan last (högtalare/motstånd) är väl inte heller att rekommendera.
Men du får säkert bra hjälp av alla duktiga på forumet oxå :tumupp:
breflabb
Inlägg av breflabb »
En hel bild på kretskortet skulle vara till stor nytta.
Skulle tippa att slutsteget drivs med 50-60 volt, brukar det vara.
Och då finns det några dubbeldioder som brukar ge sig som sitter i spänningsomvandlingen.
Annars är det sluttransistorer,eller som du kallar "plattor" som är väck
jdahlgreen
Såhär ser kortet ut i slutsteget (inte mitt på bild men ser likadant ut, har inte mitt på plats just nu)
Dom fyra "plattorn" som är inringade på bilden blir stekheta direkt jag strömsätter slutsteget (innan säkringen flyger)
Vilka komponenter ska jag inrikta mig på och hur mätar jag upp dom?
breflabb
Om första bilden är från din så ser transistorn Q9 inte må så bra, eller så är det
en synvilla. Den ser ganska svart i nederkanten och på sidorna.
Men för att bara påbörja felsökningen så måste man ha tillgång till en multimeter
annars kommer man ingenvart. Bara optisk sökning är uteslutet
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, ha! Man utgår från 12V. batteri! Det förklara den stora säkringen på 40A.!
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Är det bara kameran som gör att den blå inringade ser konstig ut?
breflabb
Det är inte TS pjäs, bilden år lånad skrev han.
Och såg att den matas med plus-minus 40V. Och det sitter massor med mosfetar i omvandlaren.
Rättare sagt Q9-Q16, plus masor med mosfetar i slutstegen. Så deta blir inte så lätt fixat
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Den här meningen verkar en del ha missat.
jdahlgreen skrev:Såhär ser kortet ut i slutsteget (inte mitt på bild men ser likadant ut, har inte mitt på plats just nu)
breflabb blev lite före mig
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Här är schema på pjäsen.
rockford_t8002_sch.pdf
Jag hade börjat med att kolla så inte de feta MOSFETarna är kortslutna (mellan mittpinne och höger pinne).
Med breflabben m fl i tråden får du säkert bra råd om du anstränger dig lite själv också.
verkstaden
Jahopp, skämshatten på :oops: ber om ursäkt
