Rc servon fungear inte på min modelljärnväg!
svanted
Re: Rc servon fungear inte på min modelljärnväg!
Inlägg av svanted »
eller modifiera servot, öppna och ta bort styrelektroniken och dra ut potentiometerns och motorns anslutningar och tillverka en egen styrning mha en arduino,
som dels skickar på drivspänning till motorn och även läser av potentiometern hur långt den ska drivas.
eller sätt gränslägesbrytare i konstruktionen, då kan de styras mha en vanlig brytare.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Men för ett servo som i princip bara har två aktiva lägen (växel-vänster eller växel-höger)
så borde ju ett litet "ryck" i servot inte ha någon avgörande betydelse.
(Ok, ok, det finns även tre-läges växlar, men i alla fall...)
Däremot, med en "öppen" signalkabel så kan nog lite vad som helst hända.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Det bästa borde väl vara att koppla alla servosignalkablar till ett styrkort som håller ordning på positionen på alla växlar utan att avbryta pulstågen. Det kan t.ex. vara ett Arduinokort eller annat kort med tillräckligt antal utgångar. Till det där behövs inte hårdvaru-PWM utan en timer räcker så man kan använda alla I/O för servon. Då går det ju att integrera många andra olika funktioner också :)
Eller är det som Swech skrev att servona måste vara tysta för att inte störa :humm:
Swech
Inlägg av Swech »
Man brukar ha en fjäder som överför rörelsen till själva växeln, så om servot flyttar sig marginellt
vid något av ändlägena så spelar det ingen roll.
Swech
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Som andra föreslog, en arduino, med knappar för att styra servot höger eller vänster, dock ska du alltid ha signal in på servot. Det behöver som alla andra sagt signal hela tiden för att hålla position. Med en stor arduino eller flera små ex nano, kan du billigt styra i alla fall ett antal, kanske 5 till och med 6 , växlar med en arduino. Du får ha kod för högt eller lågt uppstått, knapparna växlar mellan dessa helt enkelt, som många servodrivare gör.
Eller så hittar man som jag gjorde, servodrivare på AliExpress , från polen för runt 15kr/styck.
Gör också som så att du kör med ett 7.4 eller 2s lipo och en UBEC( sänker spänningen från 7,4v till 5 volt, och klarar av typ 3-5a) så har du bra stabila 5 vilt till servona.
Servotestare
https://m.aliexpress.com/item/400093744 ... 186&is_c=Y
UBEC
https://m.aliexpress.com/item/400068979 ... 186&is_c=Y
helmut
Inlägg av helmut »
Får koppla in en traffo som lämnar 5 volt och så får jag testa att koppla in signalledaren mot en tvåvägs omkopplare eller behålla impulsknapparna och koppla in signalkabeln mot nollan via en kondensator eller ett motstånd.
Arudino skulle nog fungera men kan ge problem i framtiden om något skulle krångla.
Tack för alla svar, nu tror jag att jag kan hitta en bra lösning på problemen med servona som fungerar bra en dag men plötsligt krånglar alla servona. Och så ska jag kunna köra med tågen utan att servona får spader.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Borde det inte räcka med två servotestare egentligen - en för ena växelläget och en för andra - och så använda växlande brytare för att koppla respektive servos insignal till den ena eller andra?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Maestro servokontroller finns med upp till 24 kanaler:
https://www.pololu.com/category/102/mae ... ontrollers
