Vilken stickpropp till lamputtag?
Vad ska jag ha för stickpropp till detta uttag?
Re: Vilken stickpropp till lamputtag?
Sedan en tio är gäller väl denna standard : https://www.hornbach.se/shop/Lamputtag- ... psQAvD_BwE
Så skall du bygga om så är det väl lämpligt att göra som dagens standard säger.
Annars får du bygga ok igen sen.
Att göra själv är väl på gränsen vad du får göra.
Kräver att du vet exakt vad som skall göras.
Roy
Roy
Jag har bytt andra typer av uttag förut men detta känner jag mig lite osäker på. Får anlita en elektriker.
Precis flyttat, dålig timing nu under påskhelgen...
DCL standard är sedan 2019. Dvs efter 2019 ska DCL användas vid nyinstallation. Inte många som har följt detta.Bjaellerud skrev:Sedan en tio är gäller väl denna standard : https://www.hornbach.se/shop/Lamputtag- ... psQAvD_BwE
Roy
Lamputtag och Lampproppar DCL
Lamputtag och Lampproppar DCL (Devices for connection of luminaires) är den nya europeiska standarden för lamputtag som kommer att träda i kraft den 1 april år 2019. Man har kommit överens om två nya standarder för bostäder SS-EN 61995 1 och -2 som båda faller under rådande lågspänningsdirektiv och alltså gäller i hela EU/EES. I direktivet ingår även att samtliga uttag ska CE-märkas för att säkerställa likvärdig kvalitet i hela Europa, något som tidigare inte varit möjligt. Befintliga installationer kan vara kvar så länge de fungerar och är säkra men eftersom de gamla uttagen kommer att börja slussas ut under 2019 så kan det vara en idé att överväga de nya uttagen om man bygger nytt eller är i färd att byta ut de befintliga.
Jag kollade i en katalog från 1988 och de finns inte med där.
De måste alltså vara äldre än så.
Nej, det är standard sedan 2009.Mindmapper skrev: DCL standard är sedan 2019.
JA 2009 låter realistiskt.
Jag brukar titta efter de nya kontakterna i affärer det det säljs el.
IKEA, BILTEMA JULA, Clas Olsson etc.
Möjligen kan man hitta sladdstumpar med pluggen, dvs för att bygga om äldre armaturer till ny stick.
Men uttaget i taket har jag aldrig sett, förutom riktiga ställen som exvis det jag länkade till.
Har för mig det var en djupdiskussion här på forumet för några år sen???
Kraven gäller förstås nybyggnad.
Men bör gälla även renoveringar och ombyggnad.
Roy
Roy
Såg i en tråd (min länk ovan) att den kom i slutet på 70-talet och försvann efter bara några år. För litet elektriskt avstånd eller så.säter skrev:Jag kollade i en katalog från 1988 och de finns inte med där.
Ja det har varit en 10-års övergångsperiod. Men hos grossister hade man inte sett DCL före 2019.danei skrev:Nej, det är standard sedan 2009.Mindmapper skrev: DCL standard är sedan 2019.
