Kylskåp Husqvarna QR 2070W som antingen kyler för mkt eller inte alls. Jag gissar att det är termostaten.
Hur kollar man om det är den som är kass? Hur byter man den - var sitter den?
Om det inte är termostaten, vad skall man kolla efter då?
Tack för tips,
Bo Gunnar
Husqvarna kylskåp har lagt av - termostat?
limpan4all
Re: Husqvarna kylskåp har lagt av - termostat?
Är det en modell med elektronik eller mekanisk termostat?
Om det är en med elektronisk styrning av temperaturen så är det antagligen "standardfelet" på det.
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... elektrolux
Jag har också ett kylskåp som blir tok-kallt. Jag fick idag veta att det är 14 år gammalt.
https://www.elektronikforumet.com/forum ... =2&t=97136
Ange serienummer och exakt typ, då kanske du får tipps här på forumet.
Mitt typ 15 år gamla kylskåp... qr2210w har dels behövt nya kondensatorer i nätdelen.. dvs x2 kondensatorerna. Men också nya ntc motstånd (3,3kohm ntc) som agerar temperaturavkänning. I mitt fall var den nedre som satt vid kylslingan kass varpå det isade igen konstant... nytt kit med ntc er så var det problemet löst
Det är mekanisk termostat. Sitter bakom panelen.
