Kronograf
- Schnegelwerfer
- prototypen
förlåt att jag var lite otydlig men ja jag menar för skytte, förklara gärna hur man gör en:)Schnegelwerfer skrev:Menar du en kronograf för skytte?
Jag har ganska långt gångna planer på att bygga en sådan...
Orkar inte skriva ner detaljerna här nu om det visar sig att det inte var en skyttekronograf du var ute efter... ordet "kronograf" har ju ganska vid betydelse...
- Schnegelwerfer
Visst kan jag delge mina idéer om hur man skulle kunna bygga en skyttekronograf...
Som allmän info är alltså en skyttekronograf en apparat som optiskt detekterar två kulpassager och visar kulhastigheten.
Kommersiell kronograf:http://www.shootingchrony.com/
De kommersiella kronografer jag tittat på använder sig av IR-detektorer (transistor/diod?) för att känna av när kulan skymmer solljuset. De flesta har även skärmar man kan sätta upp för att skydda sensorerna mot direkt solljus (som annars kan ge felaktiga mätvärden). Det optimala borde vara att göra en aktiv ramp med IR-lysdioder som belyser sensorn.
Jag tror att det är ganska enkelt att bygga själva detektordelen m.h.a. lite analog elektronik och snabba komparatorer. Min plan är dessutom att kunna ställa in komparatorernas referensspänning m.h.a. en utsignal från en uC (D/A-utgång eller lågpassfiltrerad PWM)
Med fungerande sensorer reduceras problemet till att räkna tid (pulser) mellan kulpassagerna. En pulsfrekvens på 20MHz och en mätsträcka på 1m ger vid ett fel på (+/-) 1 puls ett fel på 50ppm.
Det mest kritiska i noggrannhetssynpunkt är alltså inte tidmätningen, utan att på ett så noggrant sätt som möjligt veta mätsträckan (lämpligtvis 1m, men ju längre desto lättare att eliminera felet). Jag tror att man skulle kunna komma ner i ett fel i mätsträckan på kanske 1%... motsvarande 10m/s vid en kulhastighet på 1000m/s.
Det är säkert möjligt att bygga en kronograf som räknar pulser och visar dem på en LED-display enbart med digitala kretsar (räknare osv), men jag hade använt 2 st uC. En uC som räknar pulserna, tar emot seriedata samt kalibrerar sensorerna, samt en handenhet som har uC, eeprom/flash, LCD-display och möjlighet att logga varje skott med datum, tid, temperatur osv...
Eftersom jag råkar ha 2st seriella klass1 Bluetoothmoduler liggande kommer jag att använda dessa vid ett eventuellt bygge för att få trådlös kommunikation mellan enheterna.
Hursomhelt är det hela nog inget superenkelt projekt, och det kommer nog att krävas en hel del labbande och kalibrering innan man får till sensordelen.
- JimmyAndersson
har en crony, och skulle gärna bygga en egen , gjorde en koll på elektroniken för kuldektekteringen , inget märkvärdigt , men jag skulle vilja ha det bättre och har några ider om det, men det får vänta för min del
man annars, ljus och räknare är en vettig modell, annars finns ju det några som annvänt enbart mikrofoner i två omgångar, för tryckvågen från kulan kan man registrera
Gjorde för ca 5 år sedan ett schema där jag använde enbart diskreta kretsar (inte en enda uC) för att visa tiden det tog mellan A och B på en LED display. Hade sedan en ide att implementera en miniräknare och lite kretsar som gjorde att den själv kunde räknade ut hastigheten på tex en kula baserat på tiden som kom från räknar schemat och sedan visa hastigheten på dess display. Skissade lite lätt på ett schema till någonting sådant för ca 3 år sedan och kom fram till att det skulle vara fullt genomförbart.
Nu skall man bara haft tid till det också någon gång..
Men en felmarginal på 10m/1000m förstår jag inte var det kan komma ifrån? I det schemat jag gjorde så räknade jag lite lätt på fördröjningar i hela schemat och jag har för mig att jag kom fram till att med dom komponenterna som jag skaffat (snabba PIN dioder tex) att jag max skulle kunna ha runt 1 - 2 klockpulser fel vid en klockfrekvens på 10Mhz i slutet vilket kanske skulle kunna ge ett fel på någon mm vid en hastighet på 1000M/s eller så vid ett avstånd mellan punkterna på säg 1 dm. Kanske missar något dock..
- Schnegelwerfer
Jag tror att den största felkällan i en hembyggd kronograf är att veta exakt hur lång sträcka man mäter över (detta beror t.ex. på från vilken vinkel ljuset lyser ner på sensorn, onoggrannhet i placering av sensorer m.m.). Det kanske var onödigt grovt att approximera detta mätfel till 1cm (som g, men eftersom kommersiella kronografer har runt 0,5% noggrannhet tror jag inte att det är en helt tokig uppskatting ändå.Henry skrev: Men en felmarginal på 10m/1000m förstår jag inte var det kan komma ifrån?
Fel i tidmätningen blir ju i ppm-storlek, så det behöver man ju inte bry sig om särskilt mycket.
