Behöver ett 5v 8A Psu som kommer mestadels ligga i standby. Normal last ligger på 4A och ibland peaka uppåt 8A då och då.
Hittade denna Psu på digikey och den finns på lite olika ställen. Ser exakt ut att vara samma med helt olika priser. Vad säger er magkänsla om den?
På digikey säljs den som en adafruit produkt och finns även på adafruit. Den finns även på alibaba och jag misstänker att det är därifrån den kommer.
Vill ha en säker produkt men jag tycker det som säljs via digikey bör vara bra eller?
https://www.digikey.se/products/sv/powe ... ruit%2050w
https://www.adafruit.com/product/658
https://www.google.com/amp/s/m.alibaba. ... 97376.html
Ett powersupply, tre olika försäljare
Re: Ett powersupply, tre olika försäljare
Alla har dom rätta certifikat enligt dom själva
Det är bara att välja.
Den från adafruit är testad och godkänd enligt amerikanska standarder. Det är samma som digikey säljer och dom har kollat upp att den uppfyller europeiska standarder. Detta är 100% säkert.
Den från alibaba kan vara exakt samma från samma fabrik,.
Eller en med samma skal men sämre komponenter,
Eller något helt annat orelaterat.
Det var lite det jag ville veta ang den på Adafruit
- Klas-Kenny
Den från Alibaba kan du inte räkna med att den är någonting att ha, inte att den uppfyller något av de märkningar den har eller dylikt i alla fall.
De har en tydlig bild på en etikett som berättar just detta.
Etiketten har en CE-märkning.
Men, enligt CE-direktiven så måste produkten vara märkt med tillverkarens namn och adress. Det är inte denne.
Således fallerar den på CE redan där, då kan man nästan förutsätta att den inte uppfyller några andra av kraven heller.
Tror inte den ens kommer ifrån samma fabrik som Adafruit, den ser ju inte likadan ut (annan form på lysdioden mm).
Många såna där adaptrar ser ju väldigt lika ut, ifrån alla möjliga tillverkare.
Den ifrån Adafruit lär vara helt OK dock. Och om du köper den ifrån Digikey eller direkt ifrån Adafruit lär vara godtyckligt.
Fast jag ser inget som tyder på att den uppfyller europeiska standarder. Men, FCC och CE är ganska väl harmoniserade så det bör vara OK.
