Hur löda denna sladd?
Hejsan
Behöver löda på en ny kontakt.
Några tips på hur man bäst gör det med en sådan här sladd?
- Klickmans
- EF Sponsor
Re: Hur löda denna sladd?
Börja med att beställa en ny kontakt, löda sen på den och skydda med krympslang.
Finns här: https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ?gclsrc=ds
- MadModder
- Co Admin
Den kabeltypen är lite knivig, då det är väldigt tunna trådar lindade runt en kärna av nylontråd. (Kan vara bomull ibland)
Det är ju dessutom lackade trådar så man måste bränna på ordentligt med lödpennan för att få bort det.
Man får preparera kabeln innan man ens tänker på att löda fast kontakten, så man har fina förtennade ändar i lagom längd
Eller är det grön och röd folie runt? Ser inte riktigt på bilden.
Jag tror dom är lackade.
Bränna bort lack och nylontråd först alltså. Kanske man kan göra med en liten gasbrännare?
- MadModder
- Co Admin
Det funkar nog om du undviker att få sot där istället, eller bränner kopparen.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Det tips jag hörde om emaljerad (koppar)tråd var att köra med en gasbrännare och direkt doppa tråden i T-röd.Thomasx skrev:Jag tror dom är lackade.
- BallInPlay
jag brukar linda på en kardel av koppar innan jag löder brukar fungera bra.
Du lindar en kardel koppar rakt över det lackade och syntetkärnan, och sedan bara löder du dit det?
Ja, funkar det så är det ju klart enklast
Testa först att hålla lödspetsen mot änden på koppartråden och mata på lödtenn (som innehåller flussmedel) kontinuerligt under 10 sekunder eller så. Det funkade fint för mig när jag lödde hörlurskabel senast. Om inte det funkar så kanske det är dags för gasbrännaren.
