Begränsa effekten på 240V uttag
Re: Begränsa effekten på 240V uttag
>Tycker det borde finnas en enkel komponent precis som det finns spänningsregulatorer
Den "enkla" och vanligaste komponenten av detta slag kallas NTC och är beskrivet ovan ett antal gånger med länkar till mer tekniska förklaring. Är det något problem som gör att den lösningen inte duger?
Det är fortfarande en så pass tekniskt avancerad lösning, jämförbar med spänningsregulatorer, att man måste tänka två ggr innan man stoppar dit något sådant.
- prototypen
En komponent är då möjligen ett NTC motstånd, kan du acceptera 2 komponenter så ett 22 Ohm motstånd och en kontaktor.
Protte
Protte
Inga problem, en 10A säkring klarar 25A i flera sekunder.GeekJoan skrev:Verkar dock bara som den fanns i 25A variant.
- farbrorvattenmelon
Det skulle det säkert, men då påverka utlösningsvillkoret på säkringarna och vid eventuell kraftig belastning kunna ge kabelbrand.prototypen skrev:Någon som tror att en 25 eller 50 meters kabelvinda skulle funka?
Protte
Gäller bara att man konstruerar den helt rätt, om man har otur när man tänker kan man istället göra så den alltid tänder i dåligt ögonblick istället. Även viktigt att använda den rätt, säg t.ex en snabb kontaktor inkopplad efter leder ju till att kontaktorn skonas men lasten kanske får sämsta tänkbara start varje gång.4kTRB skrev: AoE hade en mjukstart för glödlampor. Den inväntar nollgenomgången innan ström levereras till lampan. Lampsparare tror jag de kallade den. Vore det inte fördelaktigt med att starta flipperspelet vid nollgenomgång också?
Fysisk omöjligt. Ohms lag gäller fortfarande, för att sänka strömmen måste du sänka spänningen.GeekJoan skrev:skicka in 50A 240V och det kommer max ut 3A 240V. Så kan prylen bakom vilja dra hur jävla mycket den vill, den får inte mer än 3A i alla fall.
Det är det de där lösningarna gör, de sätter en extraresistans i serie med lasten under en kort stund.
Kontaktorlösningen byglar förbi resistansen efter en kort stund, NTC sjunker i resistans efter att ha blivit varm.
Mindmapper
Om det vore möjligt!
Vem ville ha en så dålig verkningsgrad?
dum fråga, ska den vara en sak man skickar med flipperspel till dom som annvänder det och där skan den vara korrekt och godkänd eller ska ni ha det i repverkstaden ?
finns ingen magisk lösning på det, man har något som begränsar strömmen, det enklaste som funkar bra är ntc motstånd för stora startströmmar, rätt valt är dom riktigt bra, förutom, man måste låta dom svalna mellan tillslagen, sällan något problem här
Ja, jag vet. Jag sa "tycker det borde finnas" som i en liten ytmonterad komponent som man skickar in en sak i ena ändan och får ut något i andra ändan. Tycker som i "jag drömmer/vill ha/skulle vilja"E Kafeman skrev:>Tycker det borde finnas en enkel komponent precis som det finns spänningsregulatorer
Vi har 16A C/D säkringar och dom löser ut inom 1µS på såna spel som är kända för att dra mycket i startögonblicket.mrfrenzy skrev:Inga problem, en 10A säkring klarar 25A i flera sekunder.
Det ska bara funka, både på jobbet och när folk får hem sina spel.grym skrev:dum fråga, ska den vara en sak man skickar med...
Tycker som i "jag drömmer/vill ha/skulle vilja":
Den prylen från Elfa gör att startströmmen första mikrosekunderna blir 25A istället för 150A.GeekJoan skrev:Vi har 16A C/D säkringar och dom löser ut inom 1µS på såna spel som är kända för att dra mycket i startögonblicket.mrfrenzy skrev:Inga problem, en 10A säkring klarar 25A i flera sekunder.
Men som redan nämnts flera gånger, varför tar ni inte den där mjukstarten, eller vad det var, för 318kr och monterar den själv i spelet?
Då behövs det ingen elektriker om den installeras i apparaten.
Jo, vi får testa nått sånt.
Skulle vara kul att försöka mäta upp vilka strömmar vi pratar om, men jag vet inte om jag har instrument till det.
Börjar nästan fundera på om det är något annat knas som löser ut säkringarna.
- MadModder
- Co Admin
16A D som löser ut på max 0,1s hamnar vid drygt 300A. Det låter mycket. I klass med startströmmen för en 10kW trefasmotor.
- prototypen
prototypen skrev:Joan, för 318 spänn ink moms är det ett fynd.
https://www.eibabo.se/schalk/stroembegr ... eb10667721
Men läs databladet.
Protte
Nu har jag beställt 6 st till två stora trefastransformatorer jag brukar ha problem att få igång.
Protte
