Lödbekymmer på dubbelsidigt kretskort
Måste byta komponenter på dubbelsidigt kretskort och undrar nu hur man skall gå tillväga för att lyckas med det med lödkolv och tång alltså i normala hemförhållanden.
Om mycket knepigt kan man då knipa av benen på gamla komponenter och löda nya i befintliga ben.
Ic kretsarna kommer att vara litet mera bekymmersamma men?
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Lödbekymmer på dubbelsidigt kretskort
Du bör nog satsa på en tennsug och avlödningsfläta skadar heller inte.
- prototypen
Kniper man av benen brukar det inte vara problem att löda loss ett och ett, sedan rensa hålet med tennsug.
Jag brukar sätta tennsugen över resterna av pinnen och i många fall får jag direkt ett öppet hål.
(håller just på med 2 st 24 pinnars kretsar som hamnat bakofram)
Protte
Protte
Om du vill vara rädd om kortet och banorna är det enklast att klippa av benen intill kroppen på komponenten (IC eller annan)och sedan ta bort ett ben i taget. Med lödfläta kan du sedan rensa hålen från tenn och montera den nya komponenten. Det kan gå att värma lödön så att tennet smälter och "knacka" loss det smälta men det är inte att rekommendera.
Edit: tredje på bollen, jag får sluta med pekfingervalsen.
Om det är flerlagerskort med stoora jordplan osv kan det vara överjävligt att få loss, skulle löda loss komponenter från nåt kraftkort och det slutade med att jag använde avlödningskolven från ena hållet och värmde fullt med min 80W weller på andra sidan, ändå var det knappt så det gick..
Kan man inte helt kallt kapa benen på komponenterna nära kroppen och löda fast nya komponenten i "benstumpparna" och påp det viset behöver man inte värma och riva och rycka i folien.
För ic kretsar kan man väl löda hållare fast i resterna så är det enkelt vid eventuellt behov av byte i framtiden.
Tacka vet jag ensidiga kort.
Risken är ju att du ändå smälter ner den gamla lödningen i hålen
då du försöker löda dit den nya komponenten. Om det inte är
väldigt stora kopparytor som i kraftelektronik så brukar det inte
vara något problem. Och kretsar med många (fler än 2-3) ben
har samma bekymmer oavsett antalet lager...
- prototypen
Ja det går, har gjort så med ett fyrlagerskort.
Du måste se till att nya pinnarna ligger an mot de gamla för lödningen måste gå fort annars så kommer de gamla pinnarna att lossna och vrida och vända på sig.
Att det skulle underlätta nästa gång betvivlar jag.
Protte
Protte
Nästa gång handlade om att löda dit hållare, och det bör ju
underlätta bytet av komponenten, men inte hållaren, så klart.
- tecno
- Skype: tecnobs
Låter som en kniv och gaffel reparation som sällan går bra. Gör om gör rätt!valmetman skrev:Kan man inte helt kallt kapa benen på komponenterna nära kroppen och löda fast nya komponenten i "benstumpparna" och påp det viset behöver man inte värma och riva och rycka i folien.
Det är inga som helst problem att löda loss ben i dubbelsidiga (eller flerlagerskort) om man först har klippt benen, alldeles för liten kyleffekt på ett ben för att orsaka bekymmer vid demontering. Klipp benen med en smal spetstång nära kroppen så att stötvågen (den mekaniska) går ut från kroppen och inte ner i kortet, ta en pincett och håll fast benet, värm tennet (kan underlätta om man flussar eller lägger på lite mer tenn innan detta görs) och lyft pincetten när tennet är varmt. Lättast är sedan att använda fläta för att rensa hålet eftersom en tennsug, om man är ovan, kan orsaka skador från rekylen. Om det är svårt att få flätan att väta ("suga") kan man börja med att lägga på lite nytt tenn först, alternativt använda fluss... Har använt och använder denna metod på regelbunden basis utan trasiga lödöar i flerlagerskort.
Och, som PeterH skriver, använd en pincett, inte en tång, den riskerar att kyla så mycket att det blir problem att få allt tenn att smälta.
Klipp inte benen på IC-kretsar, Använd en skalpell och skär av dem istället, framförallt om de är ytmonterade.
Och som andra sagt, tennsug och strumpa är nödvändigt samt en spruta med fluss i gelform.
Ibland kan det gå lättare om man lägger på mer tenn också.
Jag tror fler har en bra avbitartång bland verktygen än en skalpell, det är nog inte bland de första verktygen man köper.
Men att skära av benen (på komponenterna) funkar bra med en skalpell om man är försiktig så man inte kapar banorna på kortet.
