Belysa kretskort med UV led lampor?
BetaTech
Inlägg av BetaTech »
Någon som provat att göra kretskort med UV led lampor?
Och isåfall hur många samt vilken styrka använde ni?
Sökt runt men hittar bara olika mängd led lampor.
Tänkte till kretskort som är 75mmx100mm.
opampen
Re: Belysa kretskort med UV led lampor?
Inlägg av opampen »
Jag är själv inne på den tanken! Då jag kommer bygga en UV-låda för kretskorts exponering.
Jag har en tidning från "Allt om elektronik" nr.3 2006 som har ett sådant projekt.
Där använder man totalt 24 st. UV-dioder spridda över ett Europa kort 160*100 mm.
Där används dioder som heter L-7113UVC "Super Bright" Våglängden är 400 nm. Max. IF 30 mA. VF 4,2V.
BetaTech
Nackdelen är ju att UV led är väldigt dyra såg jag nu.
Förutom via ebay men då är ju frågan vilken kvalitet man får.
Jag funderar på att köra med : https://nagelgiganten.se/3191-uv-ror-di ... w-4st.html
Jag har 4 st socklar ligger samt drivdon för samma lysrör fast det var då monterat vita lampor i armaturen.
Får se vilken väg jag går! :)
Henry
Inlägg av Henry »
Vilken färg det var monterat innan spelar ingen roll bara effekten är rätt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Min UV-låda är en ombyggd scanner, har en rad med UV-LED som sveper långsamt över kortet. Fungerar utmärkt och var väldigt billigt (förutsatt att man har en skrot-scanner att utgå ifrån gratis).
Det är ett sätt att göra, tekniskt lite roligare också. :razz:
BetaTech
Henry, lite dåligt skrivet av mig kanske.
Det jag menade var att jag hade en armatur som innehöll vita lysrör som jag då skrotade och tog innehållet ur.
Och nu hittade jag samma lysrör fast med UV som jag skulle kunna använda ihop såklart. :)
BetaTech
opampen : Jag tycker 24 låter väldigt lite, bilderna jag sett har upp emot 100 st? :o
Skulle vara kul om någon som byggt en med led postar bilder på bygget! :)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Jag har några Toshiba FL4BLB UV-rör liggande. Kan tänka mig att skiljas från ett par stycken om nån skulle behöva.
https://fusun-toshiba.com/catalogue/Special_FL2.pdf
BetaTech
vaxfan : Hur många rör har du? :)
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Jag kan göra mig av med 4st.
Skicka PM om du är intresserad.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Så här gjorde jag för ett par år sedan. Funkar mycket bra.
Led från ebay.
BetaTech
Men vilken våglängd behövs för att belysa kretskort?
Såg att kjell har sådana här : https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... lsrc=aw.ds
Skulle den våglängden funka?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
365nm brukar anges som lämpligt. Innehåller mindre vitt ljus än 395nm. Tror det kallas UVB.
Henry
Inlägg av Henry »
395nm är 395nm och var vitt ljus skulle komma ifrån där har jag ingen aning om.
Vanliga ljuskänsliga laminat brukar sedan ha sin peak på runt 370 nm och har för mig att philips har något blacklight lysrör som i princip ligger rakt på detta, men det kan säkert finnas andra med.
BetaTech
Har en bonuscheck ligger på kjell o co så köper en lampa därifrån och provar med till en början. :)
För att lära mig allt rörande det här om inget annat.
Tack för alla svar! :)
