laga led lampor
wiklis
laga led lampor
Inlägg av wiklis »
Fick fatt i några kraftiga led lampor-alla kass :(
Öppnade en och det var tydligt vad som pajat.
En SMD säkring märkt H och en komponent som sitter innan likriktarbryggan-
Vad kan det vara?
Öppnade en till lampa och där går det lättare att läsa, nåt annat fel på den tydligen.
jah
Re: laga led lampor
Inlägg av jah »
Det är en varistor.
/J
breflabb
Re: laga led lampor
Inlägg av breflabb »
VDR-275V
Säkring-H är på 1A
xxargs
Re: laga led lampor
Inlägg av xxargs »
Hur ser själva strömregleringen/strömbegränsningen ut - för det är troligen där det fallerar om säkringen löser ut...
breflabb
Re: laga led lampor
Men om varistorn har sporuckit då har det väl varit överspänning också.
Då är frågan om det går att rädda något
xxargs
Re: laga led lampor
Inlägg av xxargs »
Kommer alla de pajade LED-lamporna från samma ställe - kanske elfel/jordsläpp (och potentiellt upp till 400 Volt i fasspänning mot nollan på 230V-sidan) som är den grundläggande felorsaken och då kan det vara många på en gång som ryker samtidigt...
wiklis
Re: laga led lampor
Inlägg av wiklis »
Provade att ta bort varistorn och satte en klämma över säkringen.
Ordnade ett 1A avsäkring på 230 volten och... det lyste :)
