Utskriften blir vågig i z-led.
Allt som rör 3D-skrivare.
GeekJoan
Admin
Re: Utskriften blir vågig i z-led.
Inlägg av GeekJoan »
Höj tempen till 220 så gör det inte så mycket om den sjunker lite.
EasyRider
Inlägg av EasyRider »
Ja det kan hjälpa till att få det bättre, men helst så hade jag hittat en lösning där temperaturregleringen fungerar. Tycker att det svänger för mycket. Speciellt när jag jämför med mina gamla diy-kina-kopia. som höll tempen perfekt.
svanted
Inlägg av svanted »
dålig termisk kontakt mellan tempgivaren och huvudet kan ge oscillerande temperatur
EasyRider
Tack för tipset! Jag skall genast undersöka detta!
EasyRider
Rengjort och tempsensorn är åtdragen. Den satt faktist lite löst. Tyvärr gav detta ytterliggare svängning på temperaturen! Några grader extra plus minus.
Finns det någon här som är riktigt hajj på reglerteknik? Jag vill minnas att det skall gå att få fram ett par ungefärliga PID-värden genom att titta på stegsvar & oscillation.
Minns jag fel eller går det att lösa?
Jag har fått fram grafer vilket jag kan plocka ur rätt så bra värden. (Men jag vet inget om insignalen)
Jag ber er inte att räkna ut det åt mig. Mest vill jag veta om det är möjligt utifrån den datan jag har. och isåfall kanske en fingervisning om vart jag skall fortsätta leta.
60 sekunder mellan de vertikala strecken.
Tack!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
EasyRider
Tack! Skall kolla det i helgen!
tingo
Inlägg av tingo »
Om det er Marlin eller lignende firmware i din Duplicator 4s så kan denne kanskje brukes: https://reprap.org/wiki/PID_Tuning
EasyRider
Har tyvärr inte autopid.
Satt en stund och jobbade fram lite bättre PID-värden.
10;0.8;200
Ifall ngn annan skulle stöta på samma problem så kanske det, även om de inte är perfekta, kan funka.. jag hoppas kunna logga lite data ifrån serielinan för att faktiskt kunna göra en riktig beräkning. Långt ifrån perfekt nu. Men diffar endast 10 grader från topp till botten. Förrut ca 27 grader.
tingo
Inlägg av tingo »
Bra at du fikset det.
Men - hvilken versjon av firmware har du hvis den ikke har autopid?
EasyRider
DEtta är den informationen jag får fram om maskinen:
Profile Name: The Replicator Dual (Sailfish)
Driver Type: MightySailfish
Motherboard firmware version: Unknown v7.2
EasyRider
Tyvärr lyckdes jag inte köra på en ny firmware. Exception som visades i terminalfönstret (Java). Kör linux
hywelmartin
Inlägg av hywelmartin »
I dagsläget så är det inte så dyrt att byta kort så du kan få massa komfortfunktioner. från 250 och uppåt..
tingo
Inlägg av tingo »
EasyRider skrev:DEtta är den informationen jag får fram om maskinen:
Ser ut til å være en variant av denne http://www.sailfishfirmware.com/
Her er litt info https://www.sailfishfirmware.com/doc/in ... lling.html
i tilfelle du ikke har sett det allerede...
