Söker tips på bra punktsvets för battericeller
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Tänkte beställa en punktsvets nu och tänkte kolla vilka ni har och vad dom har för fördelar och nackdelar?
Primärt så handlar det om att svetsa 18650-celler.
Vet ni om det är någon i Sverige som har såna eller är det eBay som gäller för bäst pris?
danielr112
Re: Söker tips på bra punktsvets för battericeller
Inlägg av danielr112 »
709ad om du ska köra 230vac. Vill du köra från batteri funkar kweld.
Glöm 788 och liknande. Dom är för klena...
Magnus_K
Bra info från en jag vet har "ganska" mycket erfarenhet :wink:
Men visst hade du något problem med din?
Den ska ha sin plats i labbet så hade inte tänkt annat än 230VAC.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag köpte https://www.keenlab.de/index.php/produc ... plete-kit/ när jag var ute efter en, men den är inte 230VAC.
Magnus_K
Kikat lite på dom där nu och verkar helt klart ok!
Den handhållna 3D-utskrivna hållaren känns ganska klumpig och det var bra att man kunde köpa ett färdigt skal till den också.
Hmmm, en bra kandidat :tumupp:
danielr112
Min 709A har funkat bra. Problem vet jag inte? Men den kräver 16A typ C säkring för att fungera bra. Krämar du på lite så blinkar det gärna i lamporna :D
Sedan kör du 1000s av svetsar med hög hastighet så kommer handtaget bli varmt...
Det folk har gjort på sina är att byta kabel och t om direkt koppla handtaget istället för de befintliga kontakterna. Jag har dock inte gjort det på min och än så länge har jag inte känt behovet.
Ja jag har kört ganska mycket med min :)
Dom andra billigare "Kina" enheterna ska man undvika. Dom är för klena helt klart. Denna klarar du utan några större problem att svetsa upp till 0.15mm. 0.2 kan gå säger vissa och 0.3 kan man glömma.
/D
Magnus_K
Beställde en 709AD då det känns som rätt verktyg för mig.
Tackar för tipsen :tumupp:
@daniel112: Jag måste ha drömt, men fick för mig att jag hörde i någon av dina YT-videos att svetsen var trasig, därav frågan :)
Intressant att höra erfarenheterna.
Blev lite förvånad att 0.15 - 0.2 mm verkar vara gränsen...
Vad sitter det för elektronik i dem?
När jag läste att det behövs 16A säkring så fick jag nästan känslan att ”stiften” går direkt till vägguttaget. :)
Det vore inte dumt med en bra punktsvets...
*Tittar drömmande mot horisonten igen..*
danielr112
MagnusK: Hmm bra fråga. Nja jag kan inte minnas att jag sagt att min var kass eller hmm.. Ivf så funkar den nu och har tryckt 5000+ celler hittils. Det finns givet att önska på den som sådant.
Finns många som moddar den och kopplar bort uttagen och för ut högre ström.
Jimmy: Det sitter en transformator modell MOT. (Något större)
Sedan enklare timer-del som styr längden och antalet pulser.
Så plockar du 2 MOTs i parallel och lite styr-elektronik så har du en kraftfullare än 709 och kan trycka upp mot 1500+A vid runt 2V.
/D
xenonfire
Inlägg av xenonfire »
Finns det någon bra punktsvets som klarar sig på 10A 230Vac?
Vi har till Stockholm Makerspace skaffat en kWeld batteripunktsvets, tillsammans med två kCap ultrakondensatormoduler som laddas från en kombo av en kSupply och ett HP HSTNS-PR01 servernätagg. Alltihopa sitter sedan i en laserskuren plywoodlåda.
På så sätt så får du en nätdriven kWeld, och den kombon klarar sig utmärkt på långt under 10A säkring då du har kondensatorer som tar dom stora pulsströmmarna, går nog att köra på 6A också för den delen. De dubbla kondensatormodulerna är lätt överdimensionerat, fungerar utmärkt på en, men två pressar maxströmmen lite högre och är lite snällare med snabba repetitioner.
https://wiki.makerspace.se/Punktsvets_kWeld
