Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Kan vara lättare att klippa av en bit fläta också och hålla den med en tång. Kör man med hela rullen kan den fungera som kylfläns och håller man i en liten bit med handen kan det bli väldigt varmt fort.
Jag gjorde ett försök igår, men det gick inget vidare.
Jag får inte rent hålen med vare sig fläta eller tennsug.
Att få i de nya kondensatorerna utan att rensa verkar heller inte gå.
Jag misstänker att min lödkolv är för klen.
Om du värmer från ena sidan och håller tennsugen mot andra sidan så det är tätt runt hålet och all sugkraft går via hålet från motsatt sida? Fila spetsen på tennsugen jämn om den är värmeskadad.
Det fungerar inte.
Vad tror ni om att köpa en vanlig oreglerad 150W lödkolv?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag rensar hålen med en tandsticka - sådan där svarvad.
Det hjälper ju inte när lödkolven inte orkar smälta tennet.
Som swesysmgr säger brukar funka. Kan du inte smälta tennet kan det hjälpa att addera lite nytt tenn som ger bättre termisk kontakt mot det gamla.
Så
- klipp benet på komponenten som skall bort kort,
- värm med lödkolv, kanske addera lite nytt tenn,
- snabbt som ögat byta kolv mot tennsug och trycka av. Håll tennsugen vinkelrät mot kortet.
När komponenten är borta kör du lödkolv och fläta. Även här kan man eventuellt väta med lite nytt tenn.
Får man inte rent i hålet kan man fylla med nytt tenn och köra med sugen igen. Swoosh!
Så
Gamla kondensatorerna är borta.
Jag lyckas inte med att få ren hålen med de föreslagna metoderna.
Det är nog som "prototypen" skrev.
prototypen skrev:Lycka till att löda loss lytarna, de sitter i jord och power planen ofta utan thermals och det drar oerhört mycket värme.
Förvärm med gassvetsen och ta din största lödkolv.
En sådan kolv är alltid bra att ha.säter skrev:Det fungerar inte.
Det viktigaste med all lödning är att spetsen är ren.
Lägg på lite nytt tenn så går det bättre
Det är inte olika diameter på komponentbenen?säter skrev:Gamla kondensatorerna är borta.
Jag ska mäta benen på nya och gamla, få se om det skiljer.
Det är Ø0.6mm på båda.
Nu har jag inköpt en 150W lödkolv.
För en sådan avlödning behöver Du RiktigaGrejor [tm].
Någon lödstation med den nya typen avlödningspenna (samt lödpenna för monteringen) med integrerat element i spetsen och hyfsat fjong. Kanske även förvärmare med hetluft. Det är något helt annat än en sunkig gammaldags kolv med krokig kopparspets.
Svindyrt? Givetvis! Kortet är ju oersättligt så snåla inte. Använd rätt utrustning så är kondingarna bytta på en liten stund. Utan är genompläteringen snabbt loss från jord-/matningsplan mitt inne i kortet. Du tror Du monterar en ny konding, men den hänger bara i tomma ingenting. Game Over...
Kompisen har en varmluftsstation.
Kan det vara något?
Kan det vara något?
Kanske det skulle funka att förvärma till dryga 100 grader med varmluft och sedan en stor kopparspets med mycket termisk massa och 370 grader på den. Måste göras snabbt för att inte skada, men ändå varsamt. Inte dra innan den är genomsmält. Skrapa bort lite lödmask för att få in mera värme runt om.
Kanske även kan gå med en klabblösning. Knipa sönder och ta bort kondingarna så det sticker upp två trådar där nya kan lödas på så nära som möjligt.
Annars lämna det till ett proffs. När kortet är borta så är det borta för alltid.
Tillägg:
Ser nu att kondingarna är uppe och det gäller att rensa hålen.
Ett sätt kan vara att ta en lagom tjock emaljerad koppartråd av icke lödbar typ. Skrapa av en kort bit och förtenn. Värm både mot kort och tråd och för ner den så den isolerade delen kommer igenom hålet. Där fäster inte tennet och den kan dras ut när det svalnat.
Tillägg:
