IR tolkare
Gävle Resistorn
IR tolkare
Inlägg av Gävle Resistorn »
Jag har planer på att bygga en IR tolkare. Vad menas då med en IR tolkare?? Jo det ska enligt min idé fungera så att man riktar en fjärrkontroll mot den manicken ska då läsa av hur IR dioden blinkar och få en vanlig LED att blinka med samma mönster.
Jag vill att det ska vara så få och komponeter billiga komponeter som möjlig.
PS om någon vill/kan och orkar så får denne gärna göra ett kopplingsschema DS
Korken
Inlägg av Korken »
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c&start=15
På sidan 2 finns det en bild som visar hur du ska koppla för att få den effekten.
Den svarta mottagaren är en IR-modul som känner av en 38kHz signal.
//Emil
Greger!
Inlägg av Greger! »
Annars så har du en byggsats som funkar på det sättet här:
http://www.kjell.com/?item=87749&path=6 ... 00,7657500
Här har du även ett kopplingsschema om du vill bygga helt själv:
http://www.vellemanusa.com/downloads/0/ ... 7_rev1.pdf
Gävle Resistorn
Tacakr så mycket :D
sodjan
Inlägg av sodjan »
En nyfiken fråga bara...
Varför ska LED'en blinka i takt med fjärrkontrollen ?
Gävle Resistorn
Nu kommer mitt svar väldigt sent men jag kan ju säga att anledningen till att jag vill att det ska blinka i samma takt är dels för kunna kontrolera funktionen i fjärren och dels för att det är en kul sak
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
fjärrisar går mycket bra att kolla med en vanlig mobilkamera annars...
v-g
Inlägg av v-g »
Funkar ju annars med komponenter för 10 kr (om man har ~5V någonstansifrån) nämligen en fototransistor & en lysdiod+motstånd.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Man skulle ju kunna bygga en IR-länk. Man sitter i köket eller på dass med fjärren. Riktar den mot en "svart dosa" nånstans som skickar vidare till hallen, till vardagsrummet och till TVn. På så vis kan man lugnt zappa förbi reklam eller helgsmålsbönen eller annan soppa, fast TVn står en lägenhet bort. :)
Gävle Resistorn
Det var ju en ide det med. Skulle man då kunna använda samma konstruktion som denna http://www.vellemanusa.com/downloads/ ... _rev1.pdf ??
Borde väll bara vara att byta ut dom vanliga LEDsen till IR LEds eller är det svårare än så?
HUGGBÄVERN
Tror jag hittade något här:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_107822/article.html
Fasen vad deras artiklar är dyra! :(
honcho
Inlägg av honcho »
Denna funkar bra.
bara bygga en liten app i VB som "lyssnar" på Comporten.. är typ 4 rader kod
http://web.telia.com/~u40506887/projektarbete/IR/IR.htm
winlirc funkar kanske oxo, har inte testat det.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det är även lätt att sätta en IR-läsare till din PC.
Så kan du inte bara "se" vad den skickar utan även styra saker i datorn med valfri fjärr...
Sedan fattas bara något vettigt program som kan styra diverse grejjer i datorn.. Jag har letat mycket utan att hitta något bra. Det finns förresten en tråd i Mjukvara-delen om det.
edit: Närmare bestämt här.
Frisk
Inlägg av Frisk »
Angående bra program, tycker Intelliremote funkar bra, vet dock inte om det funkar till alla kort och så.
Inte kunnat använda fjärren till datorn sen jag installerade Vista (eller ja, knappt innan heller, SoundBlasters drivrutiner för fjärren är ingen höjdare)
Hittade programmet för någon vecka sen, och fungerar mycket bra.
Ända jag har att klaga på Intelliremote såhär långt är att inte alla knappar på fjärren fungerar om man inte köper fullversionen av programmet.
/Frisk
