Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.48 2020-02-26
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 64 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.42 2019-08-07
Lite prylar jag vill bli av med...börjar med detta men kan bli betydligt mer...
1. SLÄNGDA Telit GC864-QUAD V2 GSM/GPRS Quad-Band Cellular module with industrial connectors Har ca 15st säljes separat eller i klump
2. SÅLD SSR RN1A48D20U Har 4st nya i förpackning säljes separat eller i klump.
3. SÅLD Eurotherm 2132 temperature controller. Har 6st nedplockade från maskin. Ej testade och lite repor med mera. säljes separat eller i klump.
4. SÅLD 2St CAT S60 mobiler. En med krossad skärm...och en med hel skärm men okänd funktion. Vad jag minns så var batteritiden dålig på den så ja skaffa en ny. Kan gå att få ihop delar så en funkar...allternativt exprimentera med lepton chipen om man har tid eller ork.
5. SÅLD Logikanalysator LWLA1016 ...i princip aldrig använd. Mjukvara till den finns på nätet.
6. SÅLD SSR ..med kylfläns. Se bild för beskrivning. 4st enligt bild. Buda på alla i klump.
7. SÅLD SSR enligt bild endast ett
8. SÅLD SMD komponenter ca 8 rullar (fulla till halvfulla) samt två lådor med diverse rullar Kondingar samt resistorer enligt bilder (plastlådor ingår ej)
Blir lite av ett surprise kit :)..men minst det som visas på bilderna.
9. SÅLD rulle med IC BSP75N loside switch Se bild:
10: SÅLD CPU STM32F103 enligt bild. 68st
11: SÅLD 3st trapetsskruvar med flänsmutter enligt bild. 2st 550mm och en 1000mm.Från igus. riktigt bra kvalitet. stigning 25mm diameter 10mm. Var tänkt till pnp maskin men har lagt ner det projektet.
12: Diverse tryck&pys. Också tänkt som vacuumsystem till pnp. En tank, en vacuumpump, en givare för vacuum samt en sensor med lcd.
Bilaga:
13: SÅLD Kinaosciloskop DSO138. Se bild. Mycket enkelt. sök på google om ni vill veta mer. I princip aldrig använt. Köptes monterat.
14: Paket med diverse grejjer. Encodrar, temp-sensorer (pt100?) SSR, Lastcell 15kg. Kör allt i ett...orkar inte skicka till massa olika. Se bilder för mer info.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Mer kommer!
Orkar inte med auktion med slutdatum. Ge mig ett bud så säger jag bu eller bä. Jag bestämmer när eventuell budgivning är över. Orkar inte med tjafs om sluttiden å sånt.
Går dessutom snabbare för alla.
Ge mig ett skäligt bud....budar ingen emot inom en skälig tid (några timmar) och budet är ok så är det klart.....skickar jag asap om jag tycker det är ok.
Frakt betalas av köparen efter överenskommelse.
Frågor i tråden..inte pm...så alla får samma info.
/Freppac
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: S: Garagerensning
InläggPostat: 15.49 2019-08-07
2. SSR RN1A48D20U: 100.- + frakt för 4st
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.08 2019-08-07
Kan du fota tempregulatorerna så man ser siffer/bokstavskoden och räkna ut vilken konfigurarion/ingågn mm de har?
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.02 2019-08-07
Lagt till en bild nu...funkar det?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.03 2019-08-07
Japp, PID regulator för värmning, typ K termoelement, tempområde 0-200C
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.12 2019-08-07
RN1A48D20U: Jag höjer budet till 200.- för alla, plus frakt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 04.09 2019-08-08
2. SSR RN1A48D20U: 300.- + frakt för alla
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.42 2019-08-08
En hundring för cat60 skrotlurarna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.41 2019-08-08
3. Eurotherm 2132
1st 50:- +frakt
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.30 2019-08-08
4: 200 kr+frakt
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.41 2019-08-08
ecenier skrev:
3. Eurotherm 2132
1st 50:- +frakt
Jag bjuder också en 50-lapp för en.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.47 2019-08-08
Eurotherm 2132, 100:- för en.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.03 2019-08-08
200:- för Cat60
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.12 2019-08-08
Bjuder 200 kr för resterande 3st Eurotherm 2132.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.13 2019-08-08
Cat60 350:-
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
