Sökes: Tips på flyttbar AC?
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Humulus
Re: Sökes: Tips på flyttbar AC?
Inlägg av Humulus »
Dom flesta som köper portabel gör det väl för att man inte har möjlighet att ha
enheter utomhus..?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om apparaten ska stå utomhus blir det besvärligare med elanslutning och IP-klassning. Annars är det ju nästan så en vanlig luft-luft-värmepump funkar, inomhusdelen är ju bara fläkt och styrning typ, kompressorn sitter i utomhusdelen.
Sen är det ju en fråga om det är bättre att försöka kyla utomhusluften än att "cirkulationskyla" inomhusluften. Är det varmare ute än inne är det en dum idé att hålla på och försöka kyla 35-gradig luft istället för att försöka kyla 25-gradig luft. Är det kallare ute än inne behöver man väl ingen AC utan bara fläkt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
maDa skrev:Dessa vanliga portabla innomhus-AC med slang är ju som dokumenterat hemskt ineffektiva.
Hur hade det varit om man vänt på steken? Dvs. att ha enheten utomhus och istället leda in den kylda luften?
En fruktansvärd mängd kondensvatten som tagit mycket av kyleffekten.
Vi körde ett aggregat som egentligen var tänkt för ett apparatskåp så sommaren 2001. Det stod ute och vi ledde in kylan. Men det regna formligen från den maskinen, inte effektivt, men litet rum och kraftig maskin...
Sommaren efter byggde jag ett torn av fyra maskiner. En på var sida, den setupen kylde hela kontorshus med flexslang i korridorerna.. lika mycket vatten där..
maDa
Inlägg av maDa »
Har du helt rätt i.
