Regnsensor slutat fungera
Har en fineoffset väderstation där regnsensorn slutat fungera. Mätt på kretsen med motstånd, och inget händer när magneten går förbi komponenten på kretskortet. Hör dock ett klick varje gång magneten passerar.
Tacksam för all hjälp för att laga kretsen. Om ja behöver byta komponenten, vilken komponent är det?
Re: Regnsensor slutat fungera
tungelementrelä
du kan kolla den med multimeter och en magnet för att aktivera den
Det klickar när jag sveper en magnet förbi, men inget utslag på multimeter. Bruten krets konstant...
Försökt hitta samma komponent, men svårt, hittar bara större som klarar högre belastning
Den gamla är 13mm, så denna skulle nog fungera: https://www.electrokit.com/produkt/tung ... a-15-20at/
undvik växlande om du kan
men det fanns andra i lämplig storlek
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Jag antar att du har testat att vända på magneten på olika håll. Och att multimetern fungerar som tänkt. Men visst kan ett tungelement sluta fungera. Tillräckligt stark magnet?
Jag har de här, fungerar med den lilla magneten på bilden. PMa mig din adress så skickar jag dem i ett brev.
Edit: Glaskroppen är knappt 18mm lång.
