Hejsan
Jag har monterat in en 12-Volt USB-laddare från Biltema i båten.
Den stör FM-radion har det visat sig.
Vad för typ av filter skulle ni rekommendera mig för att störa av USB-laddaren?
Ett sånt här
https://www.biltema.se/bil---mc/bilinte ... 2000041854
Tack!
USB uttag stör FM-radio, avstörning?
- MadModder
- Co Admin
Re: USB uttag stör FM-radio, avstörning?
Jag skulle gissa på att störningarna till störst del är radiostörningar, och inte så mycket kabelburna störningar.
För att testa det ta med ett löst batteri som du ansluter endast uttaget till och ställ det bredvid dig i båten.
Stör det lika mycket då vet jag inte vad mer du skulle kunna göra än att stoppa in uttaget i en jordad metallåda.
Om det ändå visar sig att det går via kablarna får du skaffa något slags lågpassfilter. Vet inte riktigt hur ett sånt skulle se ut som blockerar RF.
Jag har monterat likadana uttag i både min båt och husvagn.
Har inte upplevt några störningar varken på 88-108MHz, sjöVHF
eller HF (3-30MHz).
eller HF (3-30MHz).
Ja, jag får väl kolla både om det är kabelbundet eller RF, och om det kan vara så att det är en defekt enhet jag fått. Det hade ju varit typiskt biltema
Jag börjar där så får vi se
Allt som innehåller switchare är potentiell störkälla - 3 -30 MHz och 100 MHz är områden som störs mycket lätt... och kan mycket väl störa ut din radio även om nivåerna håller sig inom laglig nivå - nivåerna som är tillåtna att sända ut enligt olika direktiv är rätt höga ur en radiomottagares synpunkt - alldeles för höga...
Detta är något vi kämpar emot hela tiden när elektriker och byggprojekt lassar in massor av lysrör med elektroniska ballaster och LED-belysningar utan att kolla sådant innan - och tillverkarna säger givetvis att det klarar normerna - men det är inte det som räknas utan funktionalitet för radion för våra blåljusmyndigheter med flera, för utan denna kan man stänga stället och då behöver man inte bygga något alls... - just detta tar en stund att smälta för många projektledare och inser att de står med ett antal pallar med armaturer som inte går att använda...
Trubbligt att filtrera tillräckligt med ferriter då frekvensen är 'låg'.
I dom fallen skulle jag nog behålla mekaniken men bygga kring en linjär regulator med kylflänsar och en anständig strömbegränsning per USB-uttag (dvs begränsa vid ca 2.4 Ampere per USB-uttag och överleva och inte riskera att överhettas när utgången hålls i kortis i obegränsad tid)
Jag köpte en sådan liten usbladdare som störde enormt, mailade säljaren som skickade en ny direkt och den var helt okej-helt fri från störningar
Du kan bygga en relativt enkel pryl att koppla före usb kontakten så strömmen hela tiden blir konstant. En aktiv shunt. Det eliminerar rippelströmmen.
