Fortran i DOSBox
Fortran i DOSBox
Hallå!
Tänkte köra Microsoft Fortran i form av Programmer's WorkBench 1.10 i DOSBox. Problemet är att jag får This program cannot be run in DOS mode när jag kör NMAKE oavsett om jag kör från miljön eller direkt från prompten. Vadå, skulle NMAKE vara för Windows? Eller är det ett 32-bitars DOS-program som inte går att köra i DOSBox? Några idéer?
kodar-holger
- EF Sponsor
Re: Fortran i DOSBox
Har du provat att köra nmake vid en kommandoprompt istället för i dosbox?
Att något är ett windows-program är inte synonymt med att det är fönsterbestyckat.
"16-bitarsprogram som inte stöds" säger den då i Windows 10, 64 bit. Då är det alltså ett 16 bit Win då? Men varför skicka ett sånt med i ett paket där själva miljön är DOS
Det tipset fungerar bara med 32-bitars Windows 10. Det skulle väl heller inte lösa problemet att NMAKE inte startar från miljön?
Äsch, hittade en äldre NMAKE som fungerar men så hänger sig debuggern istället och det var den jag var ute efter från början. Då kan jag lika gärna köra GFortran i Cygwin
Programmers Workbench väcker en hel del minnen
Jag körde MS C 5.1 och 6.0 med PWB när det begav sig 90-91 nånting, jobbade då på Microsoft Support och supportade just utvecklingsverktygen, fast mest QuickC och QuickBasic.
