Antennförstärkare spökar
Den är visserligen gammal (30 år) men den har fungerat ända tills nu då den först började fungera intermittent men nu har lagt av alldeles. Jag har gjort diverse mätningar och begriper ingenting. Själva förstärkaren sitter uppe på vinden och matas via koaxkabeln från nätagget nere i huset. Om jag mäter spänningen vid nätagget så är den 17V och vid förstärkaren 12V! Koaxen är c:a 5 meter så spänningen borde ju absolut inte kunna falla 5V på den korta sträckan, möjligtvis om det gick en hög ström men när jag la ett strömmätningsinstrument i serie med kabeln så visade det 1uA! Om det är avbrott i kabeln så borde jag ju inte kunna mäta 12V vid förstärkaren. Vad är det som pågår?
- MadModder
- Co Admin
Re: Antennförstärkare spökar
Det kanske har krupit in fukt i kabeln med tiden så det inte är så mycket metallisk koppar kvar av skärmstrumpan.
Prova koppla loss kabeln i båda ändar, kortslut ena änden och mät resistansen mellan ledare och skärm på andra.
- MadModder
- Co Admin
Ja det var ju inte mycket. 5V spänningsfall, 1µA och 1Ω går INTE ihop.
Som sagt var, vad är det som pågår ?
Jag har kollat instrumentet, det är inget fel på det. Ett tag kunde jag få igång det hela genom att röra på nätagget men det går inte längre. Jag har dragit åt alla skruvar som håller kablaget men inte hjälper det.
Bra tips! Jag mätte med ett oscilloskop och såg då endast halvvågslikriktad 50Hz över filterkondensatorn! Det var tydligen avbrott i kondensatorn som var märkt 470uF,35V. Det var ingen kallödning, jag provade att löda om. Men nog för att jag borde fått samma värde på förstärkaren på vinden, jag menar 50Hz borde ju inte alls påverkas av 5m koax. Tack för hjälpen!
