Körde sönder min Makita 1200W handöverfräs, det blixtrade till och proppen gick. Visade sig att bifogade komponenten var slut. Klippte bort den och handöverfräsen gick ändå. Vad har denna komponent för funktion? Behövs den?
Var kan man köpa en likvärdig komponent och vilken modell passar?
Makita handöverfräs
Makita handöverfräs
- MadModder
- Co Admin
Re: Makita handöverfräs
Tror det är en avstörningskondensator. En kombinerad X och Y. För att minska störningarna tillbaks på elnätet.
Känns lite snålt med 250V dock. Jag skulle gärna vilja ha en 400V. Kanske därför den gav upp till slut.
Du kan knåpa ihop denna med tre enskilda kondensator. Exakt hur får någon annan svara på.
Bjaellerud
Det är med största sannolikhet en avstörningskomponent.
Innehåller enligt texten 3 olika kondensatorer.
Ja den behövs, annars riskera du att störa ut annan elektronik i omgivningarna, radiomottagnning av FM bandet, TV kanaler mobiltelefonifrekvenserna, trådlösa nätverk etc.
Men maskinen går lika bra utan avstörning.
Möjligen kan man använda tre separata kondensatorer för att skapa en sådan trippelkonding.
Men givetvis har generalagenten eller den du har köpt den av reservdelar.
Roy
Roy
