Ämenvafan??? Katoden?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kort tråd har ju varit katod så länge det funnits LEDdar? Inte här dock!
Icecap
Re: Ämenvafan??? Katoden?
Inlägg av Icecap »
Jag har upplevd en hel del LED där det inte passar så jag litar aldrig på det.
Vissa påstår att man kan se katod/anod på det interna i LED'n, alltså den lilla biten där bondtråden går ifrån kontra där chippen sitter. Passar inte heller.
Henry
Inlägg av Henry »
Har också varit med om både och, och det samma att det inte heller gick att se på chippet. Första gången jag var med om det var tidigt 2000 och jag trodde förstås det var feltillverkat, men inte enligt databladet. Litar inte på hålade LED sedan dess.
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Ytterligare ett sätt att se var katoden sitter är att LEDen har en liten avfasad rak kant där, DETTA stämmer dock på den bild du visar AndersG.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag googlar (Duckduckgår) ALLTID när det kommer till lysdioder ... ALLTID. :roll:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Har stött på det med. Man undrar ju varför..
