Tänker påbörja ett projekt där en Raspberry PI sköter värmereglering för fastbränsledelen i min värmeanläggning som i sig består av en vedpanna och en LVVP.
När ackumulatortanken(-arna) är laddad ska shunten öppnas, när tanktemp är mindre än framledning värmepump ska shunten stängas. Grovt beskrivet...
Steg 1: Få ihop temperaturmätningar med 1-wire med följande
* framledning på LVVP = styrvärde 1
* framledning ack-tank = börvärde
* ack-temp i topp = referensvärde, "finns energi att shunta ut?"
* returtemp till ack-tank = styrvärde 2
(* eventuellt utomhustemperatur)
Med detta skulle jag kunna få push-meddelande till telefonen när shunten behöver korrigeras manuellt: öppna, stäng eller höj/sänk. Demoticz, lite CAT5, RJ12 pluggar, en 1-wire-adapter. Bör jag klara av.
Steg 1 kan minska springet till källaren något. Stora fördelen är att få ett meddelande om att shunten ska stängas för att inte LVVP ska ladda tankarna. Coolt.
Steg 2: Nu skulle auto-reglering av shunten vara trevligt så man slipper all manuell justering.
Nu behövs en shuntmotor som kan ta in signal från Raspberryn, öppna, stäng eller höj/sänk beroende på viss är-värden. 230V så man slipper transformera ned till 12V vore att föredra. Finns med styrsignal 0-10V eller 3-tråds. Någon form av omvandlare till Raspberryn kanske krävs... Jag har ingen aning!!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/redface.gif)
Kan någon dela med sig av liknande projekt eller ge lite råd till en vilsen själ?
Jag är total nybörjare, förlåt om jag inte förstår ev. svar eller benämner saker fel! Jag har inte ens packat upp min Raspberry, det är på den nivån.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
