Nybörjarfråga MicroPython, LUA eller något annat till ESP-12
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
Det jag har tänkt är att via 1-wire
Läsa av temperatur med DS18B20 och visa på LCD
Läsa av spänning med hjälp av "DS2450 1-Wire Quad A/D Converter" och vis på LCD
Styra relä via "DS2408 1-Wire 8-Channel Addressable Switch" när en viss temperatur uppnås
Visa information på en LCD display med I2C
och körs på "NodeMcu Lua ESP8266 CH340G ESP-12E Wireless WIFI Internet Development Board"
Vad skall man välja att programmera med som är enklast och har stöd för ovanstående?
/Conny
LarryXz
Re: Nybörjarfråga MicroPython, LUA eller något annat till ES
Inlägg av LarryXz »
Beror helt på vilka förkunskaper du har.
Har precis införskaffat en NodeMCU men inte hunnit leka med den än. Men som jag har förstått så ska Wiring fungera på den. (Samma som används till Arduino). Så det hade jag valt.
Men lua är väl annars rätt så populärt till ESP8266.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag körde LUA i 2 timmar när jag började sedan gick jag direkt över till Arduino IDE och har gjort sedan dess. Det finns såpass mycket exempel där men det kräver lite kunskap givet.
