Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.24 2020-04-06
Kategoriregler
• För varje tråd du vill starta här, måste du ha skrivit fyra inlägg någonstans i forumet utanför denna kategori.
• Medlem med statusen "Ny medlem" får inte starta en tråd här. Denna status blir du av med efter 30 inlägg.
• Trådens rubrik måste börja med K: S: B: för köpes, säljes, eller bytes. Samköpstrådar märks förslagsvis med Samköp:, osv.
• När köpet eller bytet är avklarat, lägg till SÅLD eller motsvarande i rubriken. Denna kan ändras genom att redigera första inlägget.
• En tråd får maximalt bumpas en gång om ingen viktig information har ändrats.
• Om bud, intresseanmälan eller annan anonym aktivitet sker dolt för andra medlemmar, skall detta ovillkorligen meddelas i tråden av trådskaparen om det påverkar övriga intressenter i affären. Exempelvis "Anonymt bud på 500 kr har givits.".
Svara på tråd  [ 290 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 10.43 2018-12-11
Istället för att starta en ny köptråd för att få tag i ett par motstånd, en opamp, ett enstaka relä och dylikt, testa att slänga in en förfrågan i denna tråd för snabba komponentsökningar.
Fyll på, men markera när du fått napp, och som sagt det handlar främst om enstaka (standard)komponenter man glömde ta med i senaste beställningen eller saker som råkade släppa ut blå elektrisk rök. Alltså inga specialskurna kuggdrev till Ferraris växellåda eller 18MV anodtrafar.
Exempel:
Nisse efterlyser: Jag skulle behöva 2st CA3086 och 1 st MC14528BCP, som jag glömde beställa.
Pelle svarar: Jag kan köpa det på vägen hem från jobbet imorgon och skicka på posten. Info i PM.
Vänligen diskutera inte användandet av komponenterna.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.55 2018-12-21
Hej.
Söker efter minst 16 st optokopplare till fräsmaskinen.
Det är 16 st mikroswitchar i verktygsväxlaren som aktiv ger 12 V DC ut. Jag ska koppla in dessa på ett Pokeys56/57-kort.
Nu behöver jag det omgående eftersom jag vill försöka slutföra mitt projekt i dagarna. :-)
Någon som sitter på optokopplare i Stockholmstrakten så kommer jag direkt och köper.
Mats
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.21 2018-12-22
Är det någon som har 10-20st 330uF 6,3v SMD elektrolyt kondensatorer över? Missade beställa dessa,
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.51 2018-12-22
Gör väl ett försök då... :-)
1 st Elektrolyt 100uF/35V/105C. Dia: 10 mm. Höjd: 17 mm. pinnavstånd: 7.5 mm
1 st Elektrolyt 1000uF/35V/105C. Dia: 16 mm. Höjd: 21 mm. pinnavstånd: 7.5 mm
Jag antar att diameter och höjd inte kan/bör överskridas, förutom 100 uF som
antagligen kan ha samma höjd som 1000 uF. En spishäll som inte orkar hålla
reläerna dragna till plattorna. De har inte svällt upp men kanske torkat ur lite...
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.36 2018-12-23
Någon som har en supercap till övers? 5.5V 1F ungefär.
Löst
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.42 2018-12-23
Vet att jag har en supercap liknande beskrivningen liggande nånstans
men vågar inte tänka på hur lång tid det skulle ta att hitta den :doh:
Hur lång livslängd / lagringstid har såna?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.08 2018-12-23
@sodjan: Jag kan nog ha dessa i min sortimentslåda av sk "no-name"-kondingar. Dock är dom då på 50V men måtten verkar stämma. Möjligt att dom är lite tajtare mellan benen.
Är det fortfarande så intressant så jag gör en noggrannare koll, eller vill du ha bättre kvalité?
(Jag kan självklart kapacitans och ESR-mäta dom innan jag skickar.)
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.05 2018-12-23
Jag har supercaps 5.5v, kommer dock inte ihåg kapacitansen. Kan kolla tidigast den 25.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.46 2018-12-24
Magnus_K, 50V bör/ska inte göra någon skillnad, så länge som de passar för övrigt.
Och "pitchen" mellan benen går alltid att bocka till så att det passar. Ifall du skulle
hitta något kan du maila mig så fixar vi resten. Det lär ju vara kört att ha några här
till stekningen av köttbullar och prinskorv i morgon i alla fall... :-) Vi får laga mat
"seriellt" på den fungerande plattan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.57 2018-12-24
Citera:
Hade inte spisen lagat sig själv?
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.13 2018-12-25
Fel tråd, men felet kommer och går. På julafton gick 3 plattor
samtidigt, men det är ovanligt, oftast är det de två högra...
EDIT: Ett par kondingar är (snart) på väg. Onödig diskussion
(fel tråd) kring spisen kan gärna plockas bort från denna tråd...
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.48 2018-12-25
Jag har 5.5v 0.47F till övers. Diameter 12mm, benavstånd ca 12.5mm. Hör av dig om det är intressant.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.57 2018-12-26
hummel skrev:
Hej.
<SNIP>
Mats
Har fått förträfflig hjälp av en forummedlem. Sitter nu och löder in optokoplare för fulla muggar.
Mats
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.58 2018-12-27
Nån som har några 555:or till övers ? :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.25 2018-12-27
Vart bor du Nybörjarnörd?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: hundberg, JOLO725M, swesysmgr och 9 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
