Jag fyndade en 3,77kW KUKA servomotor på eBay som jag eventuellt tänkte använda som spindelmotor till min BT30. Frågan är bara om den klarar det varvral jag vill ha? På typskylten står 3000/4200 rpm max. Vad är det som ger denna begränsning? Lagren borde klara e bit över 10 000 rpm. Kan det vara så att själva drivaren den en gång har varit kopplad till inte klarar mer än 4200 rpm? Vågar jag köra den på 8000+ rpm?
Maxvarv för servomotor
- SeniorLemuren
Re: Maxvarv för servomotor
Det kan ju t.ex vara att rotorn inte klarar de centrifugalkrafter som uppstår vi högre varv. Om en motortillverkare anger maxvärden så har det förmodligen en förklaring. Enda sättet är väl att chansa och se om magneterna kommer flygandes.
Motorn är en KUKA 1FK6100-8AF91-1ZZ9-Z.
Antar att det är en PM-AC.
- Krille Krokodil
Ex. balansering av rotorn är ett moment som kan kosta tid/resurser, märkskylten säger nog rätt väl hur noga man har varit där.
Men det är väl räknat på att det ska hålla i bilindustri som går 24/7 365 dagar om året, som hobbyist kan man ju chansa på
att chansa.
att chansa.
