5-cylindrig stjärnmotor
- tecno
- Skype: tecnobs
Dags att damma av mina snart 20 år gamla ritningar och börja ta tag i detta långtids projekt.
Nu skall allt ritas och gör detta i F360 bara för att kunna göra en assembly och förvissa mig om att allt blir korrekt.
Och tur är väl det för redan efter några detaljer så har det varit en hel del fel.
Som sagt 5-cylindrig stjärnmotor
Slagvolym på 50cc
ca 2kW
1500-7500 varv
förbrukning ca 1.8l/h vid 6000 varv
Vikt ca 2600 gram och ca Ø260mm
Kommer att försöka uppdatera så snart nåt nytt har ritats.
Slagvolym på 50cc
ca 2kW
1500-7500 varv
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: 5-cylindrig stjärnmotor
Ja herregud tecno, det här kommer bli bra!
Fastän jag jobbar med flygmotorer dagligen, och är inte speciellt intresserad, så ÄLSKAR jag stjärnmotorer. Absolut det porrigaste som finns.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Precis. Gyro-effekt till det yttersta
På den tiden behövde man inta enbart bry sig om kompassen.
Det var ett riktigt häftigt projekt Tecno!
Är den tänkt att användas i nåt?
- tecno
- Skype: tecnobs
Känns kul att äntligen komma igång med *pensionärs* projektet. Har en del komponenter att försöka få tag på så detta kommer att ta ett tag.
Rita först alla delar är det som gäller.
Använda, tja i första hand en utmaning men den kommer nog bara att vara kul att få igång den på en ställning.
Hoppas på en tråd med mycket bilder
Jag har ett mål att innan jag dör ska jag scratchbygga en förbränningsmotor, lär dock inte börja med en stjärnmotor utan det lär väl bli en encylindrig
..till att börja med i alla fall..
Vad blir det för diameter på motorn när den är färdig?
Jag tänker att vi kunde ju smälla ihop en enkel FFVS J22 åt dig att ha motorn i
, och om man då skalar den till att just rymma motorn under kåpan.
- tecno
- Skype: tecnobs
ca Ø 260 mm enligt ritningen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det är till att lägga ribban på tok för högt för mig men visst vore det kul men inget jag kan flyga.smälla ihop en enkel FFVS J22
Jag har aldrig fattat hur den däringa mittenkopplingen (nr 15) beter sig i en dylik motor. Borde inte den vrida sig lite dumt när en kolv trycker på?
- tecno
- Skype: tecnobs
Vridningen sker i kolvtappen på den cylindern. Ska påbörja ritandet av det hela så blir det enklare att visa rörelsen.Gimbal skrev:Jag har aldrig fattat hur den däringa mittenkopplingen (nr 15) beter sig i en dylik motor. Borde inte den vrida sig lite dumt när en kolv trycker på?
Då vill du väl ha en J22 i skala 1:5, ungefär, lite större.Det är lättare att dansa limbo om ribban ligger högt.
1:5 ger 2m spännvidd, och jag räknar på att vi behöver 2,18m för att få plats med motorn under kåpan.
Sen kan man ju sätta i FPV, så kan du ju flyga med och låta nån annan styra.
Bland mina tusen vilande projekt har jag en Hawker Hurricane 1:6 vilande så blir just över 2m.
Gimbal: En vevstake är fixerad:
