Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 03.37 2019-04-20
Svara på tråd  [ 28 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.01 2018-06-21
Tidigare soundbrigade
Batteriet i en pacemaker lär väl kunna hålla i 15 år. Mitt batteri har en uppskattad livstid på 12 år, alltså till dess sista elektronen har pressats ur batteriet.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.28 2018-06-21
I en pacemaker är det också mycket små energimängder som behövs så lång batteritid är förvisso inte enkelt men inte heller speciellt svårt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.00 2018-06-21
Där handlar nog mer om att batteriet rent fysiskt/elektrisk ska hålla ihop väldigt lång tid. Eftersom man kan läsa av kvarvarande batterikapacitet behöver man liksom inte bry sig så mycket om den, förutom att i god tid planera för ett smärre operativt ingrepp.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.41 2018-06-21
Det beror nog på vilken typ det är, är det inbyggd igångsparkare, så beror det nog på hur ofta det behöver sparkas igång.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.44 2018-06-21
Jag skilde på "on-the-shelf-livslängd" och faktisk kapacitet i drift. Kompisens dam har avancerade hjärtbekymmer och byter pacemaker ofta, medan jag har haft min i 8-9 år och har besked om att batteriet klarar ett par år till.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.27 2018-06-21
Tektronix använde pacemaker batterier i bla 124x logikanalysatorerna för NVD-Ramen.
Batterierna ifråga mer eller mindre förstörde instumenten efter typ 20 år då de började läcka.
Gissar att det var någon typ av alkaliska celler på den tiden, eftersom all koppar på kretskorten försvann blixtfort.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.45 2018-06-21
Är det därför det är olämpligt med koppar i kroppen? ;)
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.50 2018-06-21
Koppar är giftigt för levande organismer. Vattna din växter med kopparsalter och de lär dö gansla snart. Troligen finns det 100 orsaker varför man inte har koppar i kroppen. Att det ärgar är väl en stark orsak.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.19 2018-06-22
Jo det vet jag allt, jag bara skojade lite med Tomas info om att det äter upp koppar. ;)
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.49 2018-06-22
Du kan inte leva utan koppar. Det är nödvändigt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.20 2018-06-22
Är det kaffekoppar du tänker på?
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.40 2018-06-22
Ja det är också nödvändigt. Men det finns de som klarar sig utan. Koppar däremot klarar man sig inte utan.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: offtopic
InläggPostat: 06.52 2018-06-22
Jag dricker flera koppar om dan... :vissla:
Hittade FCC ID på nån Dantracker, men det var bara för den använda radiomodulen.
https://fccid.io/QIPBGS2/Users-Manual/0 ... al-1427662
Power down några tiotal µA, men ca 1 A när den sänder, så det gäller att få rapporteringsfasen kort.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
