Modig md5000 med LinuxCNC
Re: Modig md5000 med TNC150
Hur sitter pulsgivarna monterade? Är det en 'limmad' axel som sticker ut från motorn = dvs samma skitfel som jag hade på min maskin?
Axeln 'glappade'!
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
Har kollat det men den verkar sitta tror den är skruvade på SEM motorena också.
Men tack för tipset ska kolla en extra gång..
Båtdoktorn
Provade att gör ett program som bara flyttar bordet fram och tillbaka mellan två punkter men hittar inget stort glapp. Har inte hunnit testa mer .
Båtdoktorn
Har gjort ett nytt försök med fräsen. För att få den att fräsa runda hål. Provat att göra inställningarna / testerna som ska göras när man driftar tnc 150 system.
Det visade att jag har 4-5mm eftersläpning när jag kör x fram och tillbaka. Justerade förstärkningen på servo kortet som det står i manualen fick ner felet till 1mm men då började bordet "hacka" så jag fick backa tillbaka lite.
Men jag får mätsystem defekt på Z när fräsen blir varm/varit igång en stund. Även när Z står still.
Har börjat titta på Linux CNC. Börjar bli less på tnc 150 systemet. Är nått som krånglar heltiden . Och jobbigt att felsöka.
Har inte lyckas fräsa ut nått nyttigt med tnc 150.
Helt rätt att titta på annat = riv ut det gamla skitet och skicka det åt he-e ;)
Kan du återanvända servon och styrningarna?
Båtdoktorn
Ja hoppas att motorer och drivare går att använda. Har tittat på Mesa 5i25+7i77 efter tips.
Båtdoktorn
Vars köper mesa 5i25+7i77 enklast, billigast i Europa?
Såg att Eusurplus säljer mesa. Har någon här handlat därifrån?
Jodå, fick senast idag ett paket från Filipe.
Fungerar utmärkt att handla därifrån säger även andra LinuxCNC/Mesa användare i Europa.
Båtdoktorn
Läste att det var max 3 meter kabel mellan korten. Jag skulle vilja ha längre för att slippa dra om så mycket kablage skåpet.
Går det ha längre?
Fråga MESA supporten om detta.
Båtdoktorn
Blev rekommenderad att köra med ett 7192(Ethernet) och 7i77 istället.
Någon som har provat 7191?
Du menar väl 7i92 ?
Funkar säkerligen alldeles utmärkt, jag kör med 7i76e då jag inte har analoga servon utan step/dir.
Båtdoktorn
Ja 7i92 är det . Är det krångligt att få 7i92 att fungera med linuxcnc
Bör det inte vara, läs på vilken kärna du ska ha troligen Preempt-RT.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
Men det lär bli en hel del handpåläggning i halfilen såvida inte nedanstående rullar rakt på med allt.
http://linuxcnc.org/docs/html/config/pncconf.html
Hett tips...
https://forum.linuxcnc.org/forum läs på här och ställ frågor om nåt är oklart.
Båtdoktorn
Så det fungerar inte med linuxcnc iso som finns att ladda ner?
