Har en skruvdragare som legat i 4-5 år som jag behöver använda.
Det går inte att få igång laddningen på acken.
Är Li-ion 10,8 V
Finns det något sätt att få igång laddningen ?
Vet att med Bly-Syra kan man vända polaritet och ladda omvänt en kortare tid,
sen brukar det gå att ladda som vanligt igen...
Helt urladdad ack vill inte ladda...
danielr112
Re: Helt urladdad ack vill inte ladda...
Har du provat ladda med vanligt variabelt nätagg? Kan vara så att har den inbyggd BMS att du måste förbikoppla den för att ens få in något då många BMS system kopplar ifrån batteriet när spänningen sjunkt för lågt.
Många BMSer går i permanent oåterställbart felläge, i dessa fall, för att inte det skall bli fel om man försöker ladda.
Köp nytt batteri, är väl det enda rådet att ge.
Cellerna är med största sannolikhet trasiga vid det här laget, laddaren vägrar ladda då det finns en risk för brand.
Att ladda upp dom manuellt skulle jag definitivt inte rekommendera.
Att byta cellerna kan fungera på vissa modeller, men på många märken så kommer den lilla styrkretsen (BMS) i batteriet komma ihåg att det är trasigt och fortfarande vägra ladda.
- GastonDeVille
- EF Sponsor
Har testat att återuppliva batterier med varierande resultat genom "frankensteinmetoden" att bara kötta på med ström från ett labbaggregat (med strömbegränsning) för att se vad som händer.. har aldrig brunnit hittills men blivit varmt
Självklart med brandtåligt material under och kanske ett lock över, beredd på stora lågor. Vissa celler hamnar i total kortslutning, vissa hamnar i högohmigt läge, tar lite laddning men det försvinner lika fort.. som en kondensator ungefär. En del hamnar i limbo, nån sorts obestämt läge mellan batteri och resistor ... Väldigt sällan men någon enstaka hittar tillbaka till batteriernas svenssonliv och maler på med lite taskig prestanda men ändå. Ja, jag kör hårt med mina batterier
Många av BMS har en liten brytare med vaxpropp (eller motsvarande funktion i kisel) som smälts som sista åtgärd när den tycker att batterierna är för dåliga och den vägen gör batteripacket oduglig även om man byter ut cellerna senare.
