Trådlös gitarrsändare
Innan jag glömmer det: Din hemsida var mycket intressant! Har länge efterlyst något sådant. Men, namnet... smsfabriken? :)
Jo, IR kan nog ställa till det i live-sammanhang. Visserligen brukar sändarna och mottagarna vara ganska rundstrålande. Mina lurars sändare har 2st IR-dioder för varje kanal och det är inga problem om någon ställer sig mellan sändaren och lurarna.
När det gäller radio: Om man håller sig till de godkända frekvenser för mick-system som kom för några år sedan så är det ganska okänsligt för störningar. Däremot kan man ju fortfarande få in rysk radio i gitarrförstärkaren om man har otur. Där har vi en fördel som kör gitarrprocessorer istället. :D (Ibland kör jag visserligen både processor och min gamla trogna Roland Cube60-förstärkare för att få ytterligare större ljud.)
DECT-telefon var en kul idé! Det borde kanske gå. Tyvärr brukar telefoner i allmänhet ha ganska låg bandbredd (frekvensomfång) men DECT-systemet är nog lite bättre än det gamla, så det är inte helt omöjligt att det skulle fungera bra. Lyckligtvis håller sig en människas tal inom ungefär samma frekvensområde som gitarrer. Så något som kan ställa till det i mixnings-sammanhang kan alltså vara till en fördel i detta fallet. Äntligen. :)
Jag har sett ett litet schema någonstans där de använde två telefoner för att skicka ljud utanför telenätet. Det behövs inte mycket grejjer alls. "Google, and you will find". :)
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Hej, jasså, tyckte du min hemsida var intressant? :) Jag kanske borde surfa dit och titta vad som ligger där! :) SMSFabriken lever kvar sen den tiden jag höll på med betalsmslösningar, den borde snart gå ut förresten, domänen alltså!
Jag ska hämta en överbliven DECT idag så får vi se vart det leder, förhoppningsvis till ett par ljudklipp att ladda upp. Men det är förvånande att det inte finns amatörgrejer inom området, jag menar, Hobbex eller Teknikmagasinet borde väl tjäna på att sälja ett "dåligt" system för några hundralappar...vi kanske har en affärsidé här! 8)
"Jag kanske borde surfa dit och titta vad som ligger där!"
Det kan jag rekommendera. :D
Kul ordlista!
Hoppas det lyckas med DECT-telefonen. Annars går det säkert att komma på något annat sätt att lösa det. Det borde finnas många gitarrister som har tröttnat på att trassla in sig i sladden, så det kan mycket väl vara en affärsidé på gång här. :)
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Ja, och nu är ordlistan uppdaterad med ordet Keyboardbrud :)
Jag får inte till DECT:en riktigt, men det är nog jag som inte riktigt tänker...jag ska googla lite på området och se vart det leder. Det vore ju coolt om det skulle funka, då är jag avlyssningsskyddad!! :)
Jag hittade ett "kopplingsschema", men där stod det att man skulle koppla ett 9V batteri i serie med de två kablarna ut ur telefonen. Jag testade det och kopplade in ett par hörlurar och det lät, jag hade dock inget batteri utan en 6V nätadapter. När jag sen kopplade den till GNX2:an så "jordbrummade" det bara, jag gissar att nätadaptern stör en del, men nå´t borde jag väl höra? Var finns ett batteri när man behöver ett!
I lurarna lät det dock rätt så ok...
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Lundsten skrev:Det ska nog vara ganska dyra saker till audio om det ska låta bra... Vet inte men det kanske går att köra digitalt lr.. Kanske är lite knepigt men det var bara en ide :)
Nå´n som har nå´n idé på detta? Om jag kopplar in en laptop och stoppar den i en ryggsäck kanske?? :) Nej, skämt åsido, finns det ingen ljud>>lan adapter att använda? :roll:
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Nu har jag testat lite med en DECT telefon, resultatet var väl sådär, så nu behöver jag tips, jag skickar med några bilder och har spelat in en ljudfil, bedöm dock bara ljudkvaliten och inte gitarristen!! :)
Bra att man kan se på displayen hur länge man spelat! :)
http://www.smsfabriken.se/wireless1.jpg
http://www.smsfabriken.se/wireless2.jpg
Ljudet blev väldigt lågt, gitarrprocessorn var inställd på extrem dist, maxgain på en Marschall (simulerad) och man hör att volymen in i processorn är alldeles för låg eftersom disten inte alls är som den ska och man var tvungen att höja inspelningsnivån rätt mycket vilket ger mer brus.
Frågan är bara vart jag ska sätta en förstärkare, mellan gitarren och sändaren, eller mellan mottagaren och processorn...tips??
http://www.smsfabriken.se/wireless.wma
Edit: Jag tog bort bilderna eftersom det inte fungerade och la till dom som en länk istället...
Ser inte bilderna, men när jag skrev in länkadressen i ett nytt webbläsar-fönster så fungerade det. Nåväl.
För att veta var en förstärkare skulle passa bäst så får du nog jämföra hur stark nivå som telefonens mick ger jämfört med gitarrmickarna. Om det verkar som om ljudet mellan gitarr och sändare redan är tillräckligt starkt så passar en förstärkare bättre mellan mottagaren och processorn.
Snyggt plektrum förresten, jag har ett likadant. Mitt favorit-plektrum. :)
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Ja, varför funkar inte bilderna då? Det verkar ju inte vara nå´t fel på länken?? Kan det vara min server som säger ifrån, måste titta på det, funkar ljudklippet i alla fall? Jag sitter ju innanför en router så det är lite svårt att testa adressen.
Jag ska försöka luska ut vart stärkaren ska sitta..eller om jag bara testar...men jag tyckte inte att det lät alltför illa annars...en postiv överaskning!
oJsan
Inlägg av oJsan »
Alla tre länkar funkar för mig, däremot så går det inte att spela upp wma-filen i WMP (säger typ: "Skadad fil/felaktigt format")
Jag tror tyvärr inte att DECT har speciellt mycket högre bandbredd än POTS (dvs. 4kHz max), men det är ju värt ett försök!
Istället för att simulera ett telefonnät för DECT-telefonen... går det inte att köpa ett system med två telefoner och köra med intern kommunikation?
Eller varför inte Walkie Talkie? Vad har dom för bandbredd/ljudkvalité? En doro WT50 kostar under 300:- En WT86 vet jag inte priset på, men den har VOX och volyminställning... =)
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Jag har en Cobra MT700 och den har betydligt sämre ljudkvalitet än en DECT, och dessutom tror jag att man lättare får problem med "trånga" frekvenser..."Nisse, kom in och ät-syndromet" :)
Jag simulerar inte längre ett telenät, jag öppnade mottagaren och letade rätt på vart ljudsignalen fanns innan dom där "anpassa till telenät-kretsarna" så nu blir det ren audio ut från den, innan var det brum med en viss antydan till ljud i bakgrunden.
Ja, vox vore fint! :) Efter varje ackord kan man ställa in så man även får ett Rogerpip!! :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Ja hur tufft vore inte det?! :D
WalkieTalkie var ingen bra idé alltså...
Problemet nu är alltså att få till signalnivåerna... Jimmys förslag borde ge resultat tycker jag.
WeirDoc
Inlägg av WeirDoc »
Japp, jag ska testa det, jag kopplade ur allt trådlöst ur systemet och all "noise" var kvar p.g.a alla gains stod på max och gaten var avslagen, detta är ju bra eftersom det borde innebära att det i alla fall än så länge inte blir MER brus med det trådlösa.
BTW, vilken känsla att kunna stå i köket och höra den råmande disten vid förstärkaren!! Om jag inte får till detta så kommer jag att köpa mig ett riktigt system...jag är såld!! Så ett tips till alla gitarrister...har ni inte råd att skaffa ett trådlöst system, försök inte bygga ett om ni inte är absolut säkra på att det kommer att fungera... :lol:
Förresten, nå´n som har en bra idé på en förförstärkare som typ funkar på 4,5 volt...vilket är den spänning jag har till sändaren?
