Tips på IC med 18 utgångar för LED-drivning
- Magnus_K
- EF Sponsor
Söker lite förslag på IC.
Jag vill driva 18 st LEDs med ~6mA per utgång. Sink/Source spelar ingen roll och eventuellt går det att tumma lite på drivströmmen.
"Utmaningen" blir att hitta en i DIP-kapsel med så få pinnar som möjligt och går med på en drivspänning ner till 3V. Den bör också vara aktiv och ingen äldre utgående modell.
Den bästa kandidaten jag hittat hittills är typ en ATmega328 där man programmerar den till att bete sig typ som ett skiftregister. Det hade dock varit VÄLDIGT skönt att slippa programmering
Har ni fler idéer?
Har ni fler idéer?
Re: Tips på IC med 18 utgångar för LED-drivning
Går det inte använda några skiftregister då?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
limpan4all
MAX7219 har allt du vill ha och mera därtill...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ber om ursäkt. Anledningen till så få antal pinnar som möjligt är platsbrist.
Använda 595:or blir inte bra, då går det åt 3st.
Ska kolla närmare på MAX-kretsen. Trodde först den bara fanns i wide men nu ser jag att den finns i "vanlig" också. Återkommer!
limpan4all
OM du inte har flera krav som ligger och dräller, så titta på MAX6950 https://www.maximintegrated.com/en/prod ... X6950.html
limpan4all
Ska det vara litet så är det SMD som gäller och inte gammalt hålmonterat mög.
ULN2803 är ju en 8-utgångars driver.
Hur du vill styra det är ju en annan sak
Själv använder jag skiftregister och liknande också.
Bara on/off? Eller full RGB med massa nivåer? Eller något emellan?
Vet att du skrev att det hade varit skönt utan programmering. Men om du ändå ska göra det, så har du funderat på Charlieplexing för att spara pinnar?
Inte så du kan ta en smd monterad komponent och göra en adapter till DIP?
- Magnus_K
- EF Sponsor
@Micke_s: Har det här som backup-plan. Dock gör jag mitt yttersta för att undvika SMD i det här projektet.
Eventuellt ligger jag för nära Vf för att det ska fungera tillförlitligt men allt ska upp på labb-bänken snart och då blir det att testa.
Väldigt bra idé som jag inte tänkt på! Tack för detN3M0 skrev:Vet att du skrev att det hade varit skönt utan programmering. Men om du ändå ska göra det, så har du funderat på Charlieplexing för att spara pinnar?
Ok?limpan4all skrev:Ska det vara litet så är det SMD som gäller och inte gammalt hålmonterat mög.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Som lite feedback så här jag till slut gett upp. Gjorde om designen till 2x8 LED:ar istället och kör med två 595or i DIP-kapsel.
Beslutet föll på att 595orna går nästan köpa vart som helst samt seriekoppla. Charlieplexa var ett jättebra förslag men hittade för mycket om krångel när man började närma sig Vf.
Kvar är "bara" att pussla ihop kortet...
En liten CPLD på DIP-Adapter?
Så får du vad-du-vill-in till vad du vill-ut
