Bryta motor vid strömrusning --strömavkänning
Skalis
Inlägg av Skalis »
Hej därute.
Någon som kan tipsa mig om en enkel krets jag kan bygga/köpa. Det gäller en vanlig kuggväxlad DC motor 12V som drar en matarskruv. ibland kan det fastna saker å motorn tvärnitar å strömmen rusar. Väntar man för länge går antingen kuggarna el motorn brinner.
Det jag behöver är en krets som känner av om strömmen rusar-överstiger en viss nivå å sedan bryter strömmen. Bra om den kan ge en utsignal att så har skett.
Tacksam för tips om detta, jag har redan 3 lik i skrotlådan :cry:
Icecap
Re: Bryta motor vid strömrusning --strömavkänning
Inlägg av Icecap »
Vilka strömmar det handlar om kan vara värd att skriva lite om.
Är det inom området för automatsäkringar (dvärgbrytare) ville det ju vara enkelt. Och jag menar att det finns typer med signal.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Om möjligt bör du även ha en mekaniskt svag länk som går av innan kuggar och motor om det kärvar.
Skalis
Inlägg av Skalis »
Visst, klart det måste till data om motorn,
Ström ca 50 mA å vid stopp kanske ca ½-1 A. DC motor. Finns bla här:
https://www.electrokit.com/dcmotor-med- ... 0rpm.51560
En ny kommer med posten i morgon.
Nån "brytpinne" blir svårt att ordna. Ett kedjehjul sitter direkt på axeln med genomgående M3 skruv, den är för stark. En smalare pinne glappar nog.
Kan man ha nån transistoraktigt i matningsledningen å sedan när späningen ökar så slår den ifrån å bryter på något vis? En tyristor so triggas men man bryter spänningen till gaten vid hög ström tex? Bara spånar lite.
Matningen kommer via ett relä som i sin tur triggas av en GPIO pinne på en Raspberry Pie dator.
Ev kan man skicka en signal till pajen men jag vill att det skall funka oavsett varifrån matningen kommer, även med RPI avstängd, just nu styrs den manuellt.
Mvh
Skalis
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det ska inte vara ett problem att montera en shunt och kanske en high-side current sensor.
Det måste dock vara en liten fördröjning då startströmmen annars trigger kretsloppet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
KISS
En glasrörssäkring på 250mA eller så. Motorn kommer aldrig mer gå sönder.
För att få indikering behöver du bara ett växlande relä vars spole kopplas parallellt med motorn efter säkringen.
På commonanslutningen kopplar du spänning före säkringen och på NO-anslutningen lämplig siren eller annan indikering.
MGL
Inlägg av MGL »
Skulle inte en vanlig polyfuse duga?
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Kan M3-skruven bytas ut mot en nylonskruv?
Om den kan det, duger en sådan för att skydda mekaniken, eller är den ändå för hållfast?
Polyfuse låter som en idé.
Känner du av spänningen över säkringen får du indikation på hur den mår. En superenkel indikator vore en strömbegränsad LED i parallell med säkringen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En polyfuse för att ta överbelastningen kan nog fungera.
En transistor med lite lämpliga motstånd kan ge signal när polyfuse'n "aktiveras" och ge ett tydligt signal som t.ex. ett relä eller liknande om det behövs.
Men för att kunde ange exakt koppling måste vi veta exakt koppling först.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Kommer direkt att tänka på ytterligare en funktion, vid stopp så växlar motorn och backar X antal sekunder, växlar igen och kör åt rätt håll. Oftast behövs ju inte mycket för att få vad-det-nu-är som transporteras att hamna rätt. Exakt hur man ordnar detta vet jag inte men det är så vissa foderblandare fungerar och där snackar vi krafter som river en småbil i bitar.
Skalis
Inlägg av Skalis »
Åhhh........så korkat...jag borde skämmas!!!!
:oops:
Klart jag skall ha en vanlig liten glasrörssäkring som Mr-Frenzy skrev.
Kiss, jomenvisst
Kan nån vänlig själ tala om för mig vad vad en poly-fuse är å fungerar? Har aldrig hört namnet.
Att backa motorn, iden inte dum i sig. men du skulle ha sett den träskruv som kilade sig fast. Totalt tvärstopp å jag orkade inte vrida runt axeln själv varken fram el bak.
Nu blire inge mer på den här tråden ett tag. Återkommer när jag löst det å berättar.
Tackar alla.
Icecap
Inlägg av Icecap »
En Poly-fuse är en polymerisk PTC med "mycket" brant karaktär.
Det detyder att när den är "kall" är den ett motstånd med låg resistans. Men dras det för mycket ström genom den blir den varm och resistansen stiger "kraftigt".
Resultatet är att den har en trigger-ström när den är kall och en mycket lägre håll-ström när den är varm. Bryter man kretsloppet kyls den av och är som ny igen - alltså automatisk "återställning".
Skalis
Inlägg av Skalis »
Det där var intressant. Nu har jag lärt mig nått nytt.
Kanske kombinera en sån med en vanlig glasrörssäkring?
Tack.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har lekt med en enkel grej från AliX, fast som jag noterat på miniprojekttråden; motorn drar nog för lite för att kretsen ska reagera.
Länk till grejen
grym
Inlägg av grym »
en lm317 som konstantströmsgenerator funkar, strömmen blir inte högre än vad man ställt in den på
men man kan likaväl ha en switchande modul för någon tia där man ställer in strömgränsen
larm kan få genom ett relä där man kopplar in spolen tvärs över konstantströmskällan, blir det spänning där så står motorn still, eller är överlastad
