Svarvning av riktrullar
cinc
Re: Svarvning av riktrullar
Inlägg av cinc »
Vilket är det lägsta möjliga varvtalet på maskinen?
Prova med det.
säter
Inlägg av säter »
Ja svaja med varierande spindelvarvtal kan vara ett botemedel mot detta.
Det är normalt ingen dum metod.
I detta fall hjälper det inte.
säter
Inlägg av säter »
cinc skrev:Vilket är det lägsta möjliga varvtalet på maskinen?
Prova med det.
Lägsta är 7.1 r/m
Nu kör jag med 56 r/m.
Skärgeometrin är den negativ eller positiv?
säter
Inlägg av säter »
Iscar 3mm 2-sidig stickstålsplatta med fullradie.
Jag har provat att slipa den extremt positiv, men det gjorde ingen större skillnad.
Så här med facit i hand, skulle man nog ha satsat på VBMT med R0,8 istället.
Även om spåret inte hade blivit helt enligt ritning hade det nog fungerat ändå.
Aj fan, hur gick det att köra spindeln riktigt långsamt? Kan du köra svajande?
säter
Inlägg av säter »
Det hjälper inte.
Ja då återstår nån sorts dämpning av verktyget då. Tar för givet att du inte har nåt större glapp i *tvärsliden*.
säter
Inlägg av säter »
Nej, jag ska svetsa på ett 40x40mm fyrkantjärn på baksidan av stål och stålhållare.
Det ska inte behöva bli i vägen.
Det verkar som att stålet är vekt i tangentiell riktning.
Då hjälpte naturligtvis inte de tidigare åtgärderna.
OK, hoppas det fungerar.
säter
Inlägg av säter »
Jag tänker svetsa in järnet så här, fast på baksidan.
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag svetsat på en rejäl förstärkning på baksidan av stålet.
I kväll ska jag provsticka.
Jag hoppas verkligen att det fungerar.
Är det inte klart till på måndag morgon, då utgår det nog dödsstraff från kunden. :)
Ser ju bra kraftigt ut det där, hoppas det fungerar så du slipper stupstocken.
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag provstuckit, och det verkar fungera.
Visserligen med den slipade plattan, men på nästa bit ska jag testa standardskär.
:tumupp:
