Så nu har jag beställt en Weller WS81 för 2500:- ink frakt
Lödverktyg sammanfattning.
Re: Lödverktyg sammanfattning.
Har en gammal Weller wctp 50W som funkar kanonbra men är lite klen om det är stora saker som ska lödas.
Apropå lödverktyg. Jag råkade gå förbi rullarna med lödtenn på Biltema idag och tänkte att huga vad dyrt det var för så lite. Kollade vad det kostar om man beställer från kina, typ halva till en fjärdedel av priset.
Hur som helst, jag har kvar ett par rullar som jag köpte i början c:a 1980, med bly. Klarar mig nog ett tag...
Är det någon skillnad att löda med blyfritt, förutom att det är mer miljövänligt?
Fördelar/nackdelar?
Fördelar/nackdelar?
Det kräver mer värme och är allmänt svårare att jobba med. Undvik det så långt som det är möjligt för hobbyprojekt. Producerar du saker är det blyfritt som gäller.
Det är bättre för miljön, och standard sedan några år tillbaka men om jag fattat saken rätt så innehåller det ganska läskiga ämnen som flussmedel, och betydligt mer flussmedel än blyat dito. Men det är väl klart man ska köra blyfritt ändå, desto större anledning att använda fläkt och utsug.hanpa skrev:Är det någon skillnad att löda med blyfritt, förutom att det är mer miljövänligt?
Fördelar/nackdelar?
det är omtvistat om det gör någon som helst skillnad ens i industrin, och hemma för hobbyister gör det exakt NOLL skillnad, klart man kör blyat då.
alexanderson
Köpte en 100W lödkolv på Biltema. Billig!
Efter 5 timmar var den första spetsen slut. Efter 5 timmar till var den andra spetsen också dålig. Lödkolven blir för varm. Dimmer eller vridtransformator bör användas.
Har tillverkad spetsar av massiv mässing och aluminiumbrons. 12mm bred mejsel. Dessa funkar bra.
alexanderson
Spetsar av mässing och aluminiumbrons verkar vara ganska likvärda när det gäller slitage!
Jag ärvde en Weller Pyropen Piezo av en bekant som sålt huset på halväldre dar och den är hittills fantastiskt sympatiskt. Bara lött lite kabel och småelektronik än så länge, men som sagt, grymt trevlig manick. Måste bara inhandla lite gas nu.
Någon som har en aktuell uppdatering kring en semi-professionel lödstation + ev varmluftstation för prototyp, och rework, framförallt för SMD. Säg en prislapp upp till ca 10000:- inkl lite olika spetsar mm.
Tips på ett bra lödmikroskop tas tacksamt emot också...
Det blev en Weller WX2021, dvs en WX2 + WXMP och WXMT (lödpenna och lödpincett)....
Någon som vet var man kan köpa reservdelar till Metcal för humana priser? Köpte en Metcal MX 500P men saknades lite små saker. Behöver speciellt en hållare för lödpennan.
Årets ETA auktion som är skyldig till behovet
hittar bara nya på eBay och nästan dubbla pengen som stationen kostade för en hållare :/
Det är ju ett problem med dom mer proffsinriktade grejerna, samma sak med min JBC varmluftstation, ett nytt munstycke till den kostar ungefär som en hel kinesisk varmluftstation med fem munstycken inkluderade..
Där är ju Weller bra, lite beroende på modell, men spetsarna kostar ingenting och femtio, och då grejerna har tillverkats under lång tid kan man lätt hitta reservdelar billigt, nytt och begagnat.
Jag har inget att klaga på min JBC CD-2BEAndax skrev:Någon som har en aktuell uppdatering kring en semi-professionel lödstation + ev varmluftstation för prototyp, och rework, framförallt för SMD. Säg en prislapp upp till ca 10000:- inkl lite olika spetsar mm.
Sparar spetsar genom att gå ner i sömn. Och värms upp snabbare än man hinner hitta vart man ska löda
Jag har kikat en hel del på att uppgradera mitt mikroskop till ett Leica-A60-F - Conrad
Ser ut som ett bra mirkoskop med bra focus för avsyning mm.
En vis man kan ha sagt:
Buy once, cry once
