Göra blockscheman
Platis
Göra blockscheman
Inlägg av Platis »
Vad använder ni för program att göra blockscheman med?
Utöver mspaint... :wink:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Göra blockscheman
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Blockschema är bra. Förr använde jag oftast Visio! Titta på det om det är fritt.
Kanske det finns en fri motsvarighet.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Open Office Draw, om någon annan ska se det,
annars är rutat papper och penna, överlägset :)
psynoise
Inlägg av psynoise »
https://www.draw.io
Draw.io. Väldigt enkelt och snabbt. Går att köra på egen dator och i molnet.
http://dia-installer.de/
Dia. Också väldigt enkelt. Dock ett par år sedan jag använde det sist.
Platis
Inlägg av Platis »
Tackar för tipsen! Ska ladda ner och prova! :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Brukar använda draw.io, väldigt enkelt och smidigt. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Uteslutande VISIO, världens bästa program, kan göra vad som helst, finns inga begränsningar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur gratis är Visio?
guckrum
Inlägg av guckrum »
xfig, tgif och TikZ :)
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
TomasL: Kan jag kompilera och debugga kod till en Cortex-M4 med världens bästa program? Eller finns det någon typ av begränsning där? En plugin kanske behövs?
Visio ger ju väldigt lätt huvudvärk, otroligt bakvänt program, om än kompetent och absolut inte gratis.
Dia har jag också använt för läänge sedan.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Om der är el-scheman använder jag schemadelen av mitt CAD-program. Har gjort en del komponenter som schemasymboler o kan enkelt göra flera om det behövs.
För flödesdiagram fungerar LibreOffice/OpenOffice riktigt bra.
TomasL
Inlägg av TomasL »
lillahuset skrev:TomasL: Kan jag kompilera och debugga kod till en Cortex-M4 med världens bästa program? Eller finns det någon typ av begränsning där? En plugin kanske behövs?
Ja du kan skriva en kompilator/debugger i VISIO, som tar ditt i VISIO skapade flödesshema och genererar exekverbar kod utifrån schemat
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det man vill ha är ju ett program där man kan flytta runt blocken och så följer ju linjerna mellan blocken med automatiskt.
Vi hade på jobbet förut ett program som hette SmartDraw som var gjort precis för det (det valdes eftersom det kostade 300-400 per licens, medans Visio på den tiden kostade flera tusen per licens).
Där definierade man "fästpunkter" på symbolerna, där man då kunde haka fast linjer/pilar, och sen var det bara att flytta omkring grejerna och linjerna följde med och anpassades efter omgivningen så att säga. Gick att ställa om om det skulle vara "rak" linje, räta vinklar eller böjlig linje.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Visio är naturligtvis inte det billigaste program att köpa.
Dock, kan det vara extremt kostnadseffektivt, då man kan göra extremt mycket i det.
Själv använder jag det till att:
Rita block/organisationsscheman
Enklare elritningar. (där Autocad Electrical är för tung)
Enklare mekaniska simuleringar. (där Inventor blir för tung)
Enklare skåpsritningar. (där Autocad och Inventor är för tunga)
Enklare mekaniska ritningar (där Autocad och Inventor är för tunga)
Rumsinredning. (där Autocad och Inventor är för tunga)
Rörscheman med flödes och tryckfalls simulering.
PID-scheman
Nätverks-scheman
Enklare GANT-scheman (Där MS Project är för tungt)
Veroboard-konstruktioner.
Enklare elektronikkonstruktioner/ritningar, (Där EDA blir för tungt)
Plus en mängd andra saker.
