Slagmagnet och dess dimensionering
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska försöka konstruera en slagmagnet som ska slå åt båda hållen.
Finns det något dimensioneringsprogram / formel där man kan mata in antal varv, tråddimension, ström och det utrymme man har.
Det enda jag har lite tanke om är att strömmen kommer nog att vara mycket hög i förhållande till tråddimensionen då strömpulsen blir kort.
Protte
Icecap
Re: Slagmagnet och dess dimensionering
Inlägg av Icecap »
Med en kort strömimpuls, "tunn" tråd och hög ström måste du även ha en "hög" spänning.
prototypen
Hahaha, finns trefas 400 volt tillgängligt.
Magneten borde kunna vara i storlek 15 mm dia och 50 mm lång, hittills mycket grova gissningar, har inte en aning om kraftbehovet ännu utan det måste provas IRL.
INGEN har gjort något liknande tidigare.
Protte
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag känner ju dig så dina funderingar brukar hålla - men om du ska "slå" två riktningar och har tight med plats - kan det då fungera med en kraftig magnet och en spole där man vänder polariteten?
Den ska såklart sitta på en axel och ha magnetfältet 90° i förhållandet till axeln.
Bara en tanke, man bör kunde få ganska mycket kraft i en sådan.
prototypen
Den ska slå i spolens riktning, har tänkt att spolen rör sig och ankaret sitter fast på det jag ska slå på (som kommer att röra sig ytterst lite för varje slag.
Hade mest tänkt dubbla spolar och ett järnankare då runda magneter med hål i är hopplöst sällsynta.
Protte
grym
Inlägg av grym »
förr lkanske men nu finns det gott om dom
https://www.supermagnete.de/eng/ring-magnets-neodymium
Icecap
Inlägg av Icecap »
Problemet är dock att det är just slag som ju med tiden förstör magneter.
Men när det är spolen som ska slå ser jag en mycket god möjlighet i en enda spole och en stångmagnet.
Polariteten avgör riktningen, det behövs bara en spole och den begränsade platsen blir utnyttjad bättre.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kanske inte är svaret på din fråga eftersom du redan vet varvtalet. Men här är en uträkning som jag visade tidigare på en annan fråga om elektromagneter.
