Bygga ut rör-förstegs bygge med hörlursförstärkning
Jolles
Inlägg av Jolles »
Tjo!
Har ett långsamt rör förförstärkarbygge som sakta tar form (Elector 9/2003 :roll: ) men det har ett par frågetecken... Jag påbörjade bygget då det verkade hyffsat straight forward och jag behöver en bättre förförstärkare, så sagt o gjort så har jag tagit fram kretskort och fyllt några kort med komponenter tills jag plötsligt insåg att försteget saknar hörlursförstärkare :!: Lite underligt kan jag tycka och även om man visst alldeles självklart kan ha en enskilld förstärkare för detta ändamål så känns det lite onödigt att bygga ett enskillt steg för detta när jag redan har en (förhoppningsvis) utmärkt mysig rör förförstärkare för detta ändamål.
Så då är ju bara frågan, kan man utöka schemat något för detta ändamål? Det känns ju inte helt omöjligt kan jag tycka, men samtidigt var där ju ingen från början..
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Bygga ut rör-förstegs bygge med hörlursförstärkning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Problemet med rör och hörlurar har att göra med matchningen. Rör kan ha en utimpedans, förenklat uttryckt, på någon eller några kiloOhm medan lurarna har en impedans på, ofta, 32 Ohm. Alltså, ska man använda rör till lurarna krävs en anpassning och då nästan uteslutande en transformator. Dessutom kan man behöve att lite stadigare rör än t ex ECC81/82/83.
Man kan knåpa ihop enkla förstärkare av en dubbeltriod och rör som (ryska) 6N6P, tror det heter 12DW7 på västerländska men hag kan ha fel. 12B4A är ett annat litet rör som lämpar sig för uppgiften. Jag har en näve ryska trioder, var det 6S19P?, vilka besitter lagom styrka att driva lurar.
Det finns en sajt som heter Head-Wize som enbart pysslar med lurförstärkeri. Värt att kolla. Kolla också MAD och deras Ear-förstärkare: https://hollowstate.netfirms.com/. Trafon de använder, Hammond 119D, ska Edgar Audio kunna ta hem.
Annars är mitt råd, googla på tube headphone amp!
PS. Dåligt att man inte har en bypassswitch förbi tonkontrollen. Hur ofta behöver man bas/diskantkontrollerba?!
Jolles
Inlägg av Jolles »
Åfasen! Det var inte riktigt så enkelt då, aja får väl bygga mig en enskilld ändå då :-)
Ang tonkontrollerna, borde det inte vara lätt fixat med en switch till ett fast motstånd bara?
Jag tror de har förteget designat så för att det ska vara en gamal design, åtminstone fick jag den känslan.
HUGGBÄVERN
Jag känner inte igen den här förstärkaren. Jag försökte köpa de nummer av Elektor som innehöll förstärkerier, EM kan ha missat denna.
Här har du transformatorlöst:http://astersart.net/amp/headphones/top ... lifier.htm
Och hybrid: http://electronics-diy.com/class-a-12au ... lifier.php
Jolles
Inlägg av Jolles »
Lättare att känna igen den nu? :-)
HUGGBÄVERN
Det kan nog vara en modell jag ändå sett i någon av mina tidningar. Nu är jag fyra tidszoner hemifrån och kan inte kolla, vare sig tidningar eller alla scheman på datorn.
Jag släppte tankarna på Elektors konstruktioner då de var lite för komplicerade och att man ofta använde rör jag själv försöker undvika.
Skulle också nämna att jag kunde leta upp kul förstärkare med mina ryska rör, men vi ska besöka släktingars gravplatser idag. Senare kanske.
HUGGBÄVERN
Jag och iPaddan är, vad gäller klippa och klistra inte sötaste vänner, så de länkar jag ger kanske knappt funkar, men stjit samma.
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/54/
http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=2&t=66780
http://igdrassil.narod.ru/audio/pre_ria ... p_otl.html
Skulle du våga dig på ett sådant här pråjäckt, har jag en hoper rör hemma.
Jolles
Inlägg av Jolles »
soundbrigade skrev:Jag och iPaddan är, vad gäller klippa och klistra inte sötaste vänner, så de länkar jag ger kanske knappt funkar, men stjit samma.
Hmm min ryska är inte den bästa ;) Anyway, jag väljer gärna projekt ur tidningar som elector exempelvis (eller vad annat man kan komma över). Det delvis då jag inte känner mig så inskolad i alla eventuella aspekter som kan gå fel, därtill hyffsat höga spänningar som rör tillför så vill jag ha en artikel att utgå ifrån ;)
Annars verkade ju exempelvis 6p6s intressant, gäller bara att hitta något hyffsat dokumenterat bygge med det isf.
HUGGBÄVERN
Den här är ju enkel och ganska väldokumenterad: http://diyaudioprojects.com/Tubes/6DJ8- ... phone-Amp/
Jolles
Inlägg av Jolles »
Klart intressant bygge! De där transformatorerna verkar vara omöjliga på ebay åtminstone, var hittar man sådanna? :roll:
HUGGBÄVERN
Jag har ju minst tre, om inte fyra hörlursförstärkare på G, men blev TACK VARE DINA IDIOTIDEER ( :wink: ), lite småsugen själv.
Trafarna kommer från amerikanska EdcorUSA och kan beställas därifrån också. Priset för två är ca $40 men frakten över $50. Jag ska kolla hur mycket fyra trafar kostar.
Variant två är att kidsen i Chicago och som kommer till Europa i augusti, skulle kunna ta med sig. Vi planerar att åka till Amsterdam och träffa dem och skulle kunna plocka med oss, men det där får hag utreda ordentligt.
Kollat:
4 trafar - 58.56 + 59.05 frakt
6 trafar - 87.84 +61.90 frakt
Man får tyvärr räkna med 25% moms också.
Jag får äterkomma.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Haha flest hörlursförstärkare när man dör....? :D
Det skulle jag nog ställa på om du är sugen på en beställning, ser ju hyffsat genomförbart ut!
HUGGBÄVERN
Hittade en europeisk leverantör av EdcorUSAs transformatorer, däribland den som används på DIYAudioprojects sida:
https://www.don-audio.com/Startseite
Jolles
Inlägg av Jolles »
Av det de två modeller de hade så är det väl en "stor" och två "små" vi behöver, altså 2k alltihop, per stärkare. Vad var priset från staterna med tillaggd moms...?
Har på känn att själva frakten kanske inte är dyrare oavsett vad vi väljer, men de extra avgifterna blir det som styr.
HUGGBÄVERN
Frakten var nog runt 40-50 dollar. Sedan ska du betala moms på varan OCH alla kostander (frakt, försäkring, emballage ...)
