Potentiometer
lewhren
Potentiometer
Inlägg av lewhren »
Hej !
Plocka sönder min thermoelektriska avfuktare för skojs skull. Tänkte se om man kunde sänka varvantalet på fläkten kanske då den som sitter där i nästan går på fullt.
Testade byta ut fläkten temporärt mot en annan 12v fläkt jag har till min laptop som har reglage för varv, och värmaren på avfuktaren verkar hålla sig under 30 grader på lägsta varv så det ser bra ut.
Funderar om jag kan sätta på en vanlig potentiometer mellan 12v fläkten som är till avfuktaren och adaptern (så jag inte behöver offra min laptopkylning). Undrar om en sådan här hade gått att koppla rakt där mellan:
http://tinyurl.com/y83ms2lb
Inte ute efter något specifikt varvantal, mest bara att få ner ljudet på fläkten. Må hända att avfuktaren inte gillar det, men det återstår isf att se.
SM7CZR
Re: Potentiometer
Inlägg av SM7CZR »
Nej, det funkar inte bra med bara en pot.
Om du vill kunna reglera med en pot måste du ha en transistor också.
En spänningsregulator går också, då kan du använda en sådan pot.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4nningsreglerare
lewhren
Re: Potentiometer
Inlägg av lewhren »
Okej, överkurs för mig.
Hade det fungerat bättre med en sådan här kanske:
http://tinyurl.com/ycqdhkat
MadModder
Re: Potentiometer
Inlägg av MadModder »
Tveksamt. Ser ut som den där slår av och på fläkten beroende på en temperatursensor.
Rubriken på den där är ju helt galen! :D
Den här kan du ställa spänningen med steglöst:
https://www.aliexpress.com/item/DC-Line ... 57334.html
lewhren
Re: Potentiometer
Inlägg av lewhren »
MadModder; Ja för all del, så länge det fungerar att koppla mellan adapter och fläkt bara.
Och isf tackar jag för tipset ! Ska beställa detta kort.
MadModder
Re: Potentiometer
Notera att jag bytt länk. Missade att det var relativt dyr frakt på den första.
Jo den där kan du koppla mellan vad som helst som du vill dra ner spänningen på. Så länge det inte drar mer än ca 2A...
[edit]
Annars kan kanske den här vara smidig att använda. Den blir inte lika varm heller. Smidigt med medföljande pot.
https://www.aliexpress.com/item/12V-36V ... 85538.html
lewhren
Re: Potentiometer
Inlägg av lewhren »
Jag såg det också
Sökte på LM317 med fri frakt, och hittade för 0.68usd men din var trots allt några cent billigare ;)
Tackar igen !
lewhren
Re: Potentiometer
Inlägg av lewhren »
Har redan beställt, men jag ska komma ihåg att återvända till tråden/länken om det skulle vara så att den känns för varm. Tack!
MadModder
Re: Potentiometer
Ja eller om den brinner upp... :lol:
Har du en multimeter kan du ju för skojs skull mäta vad originalfläkten drar på fullt blås.
lewhren
Re: Potentiometer
Inlägg av lewhren »
Hehe, ja det hade varit spännande om det hände.
Tyvärr inte, så det får allt bli en överraskning om det blir eldsvåda eller ej :)
SM7CZR
Re: Potentiometer
Inlägg av SM7CZR »
En multimeter (DVM) måste man ha när man labbar med elektronik.
