Problem med IR-motagare philips TV
Frod
Inlägg av Frod »
TV:n hemma spökar, ser att indikatorlampan på tv:n blinkar konstant, ungefär som om man konstant trycker ned en knapp på fjärrkontrollen.
Vid ett tillfälle tolkade TV:n detta som att volymen skulle upp på max, sovande bäbisar gillar inte det! Löste detta genom att ta bort högtalarkontakterna (kopplar ändå ljudet via stereon).
Antar att sensorn är kass och borde bytas, någon som haft liknande problem och kan vägleda mig något?
tgr
Inlägg av tgr »
Jag har haft liknande problem men det var inte tvn's fel den gången.
Men okontrollerade volymhöjningar hade jag...
Konstaterade att det var när jag vände laptopen åt rätt (fel) håll så tyckte windows det var bra att gissningsvis leta efter andra IR prylar.
Gissar att tv'n inte tala samma språk... :)
Det löste sig alltid när man vred bort laptopen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Säkert inte fel på IR-mottagaren, jag har trots många år som tv reparatör
aldrig haft fel på någon mottagare.
Om det inte är någon som skojar med en sändare utanför ditt fönster
så kolla själva fjärrkontrollen, inte ovanligt att dom börjar självsända.
Kolla även dom andra fjärrkontrollerna som du säkert har i tv rummet, bara
hålla handen framför och blockera strålen.
Kjelle
ob1
Inlägg av ob1 »
En robot jag bygger på skolan fick ungefär samma fel igår. Den gjorde som den ville. Felet var att kretsen fick förlite ström..
Frod
Inlägg av Frod »
Visst konstiga fenomen har jag själv erfarenhet av, t.ex. så kan solen ibland ställa till det.
Men, det borde vara IR-mottagaren. Har testat att blockera sensorn utan resultat, samma fenomen.
Så om det är någon fysist sändare så borde den ligga i kW-styrka för att penetrera min hand :P
