Övervakning och styrning av vattennivå
solvindvatten
Re: Övervakning och styrning av vattennivå
Hur skulle denna enhet klara sig?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Ultrasonic ... xyNyFS-xFw
Den är ju inte inkapslad på något sätt så jag antar att den behöver något skydd men det kanske går att lösa
Den klarade nämligen detektera 2-450 cm med 0,3 cm upplösning.
sedan när det gäller sånt här är det någon standard som jag ska leta efter om den ska kopplas till en Arduino ?
solvindvatten
Nu blev jag förvirrad
"Supply module with 5V, the output will be 5V while obstacle in range, or 0V if not."
här låter det som att den bara ger 0 eller 5 volt beroende om något är i vägen ?
Den ger ut ett pulståg som skiftar mellan 0 och 5 Volt. Det är pulsbreddsmodulerad signal där kvoten anger avståndet.
Man kan lågpass-filtrera en sådan signal till en långsamt varierande DC-signal och då blir högsta spänningen när ett föremål är nära. Avläser man med en processor så mäter man tiden för resp puls-halva och översätter till avstånd.
Det är relativt enkelt att programmera, men det finns säkert att ladda ned som färdigt bibliotek som tar hand om detaljerna.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Det finns massor med exempel på denna distansenhet och Arduino.
Om du sänder mig ett PM med adress så postar jag en under helgen så har du en på måndag!
Har du en arduino?
http://www.toptechboy.com/wp-content/up ... nic_bb.jpg
http://duino4projects.com/wp-content/up ... ematic.jpg
Har du en arduino?
solvindvatten
Nej jag har ingen Arduino, du råkar inte ha en till salu? Tittade på ebay o det finns ju massor men svårt att veta vilken man ska köpa.
Du har pm.
Du har pm.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kollar under dagen! Jag kan säkert plocka ihop en sats, utom buzzern, så att du kan testa om det passar dig.
Skriver ett PM och om det passar dig så kan du skicka en slant till "Läkare utan gränser".
Det är väl en hyfsad deal! Ingen förlorar.
solvindvatten
Men sånt här blir man ju glad av.
Lasp har nu bidragit till detta
solvindvatten: Var bor du någonstans? Ibland är det lättare att ha någon att bolla med på plats.
solvindvatten
solvindvatten
Va iväg o köpte hur funkar Arduino på kjell som jag sitter o läser i nu.
Kliar lite i fingrarna att ha något att jobba mot (hårdvara)
Lasp: hittade du något kul?
solvindvatten
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Visst fann jag ett kit! Men så kom ju posten om närhet från adent!
Och jag håller med om att det är viktigt med kontakt och bollplank.
Så ett slikt inlägg tar ner min motivation! Men jag har plockat upp detta. Ett antal leds detektor, platta Arduino och lite mer.
Samtidigt tycker jag att http://www.lawicel.se/blog/category/arduinoskola/ är en riktigt bra start.
Men jag håller med Icecap att en flödig beskrivning är den bästa starten.
Det betyder att man skriver en Pseudokod. Här är starten och detta skall hända eller bevakas : End
Postas imorgon om det passar!
solvindvatten
Lasp: Ser kanon ut
vad menar du med "ett slikt inlägg tar ner min motivation!"
solvindvatten
Leddar och motstånd har jag en hel del av så det behöver jag inga.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Då hamnar resten på låda idag! Med helgtömning !
Så börja nu med att skriva upp (ner) Hur du har tänkt i Pseudokod.
