Förbrukad etsvätska
Pedalosaurus
Förbrukad etsvätska
Vad ska man göra med förbrukad etsvätska egentligen. Ska börja etsa lite mer nu och använda natriumpersulfat. Känns fel att hälla i avlopp
Pedalosaurus
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Förbrukad etsvätska
Natriumpersulfatet som sådant skulle jag betrakta som i stort sett ofarligt (bortsett från att det är frätande, förstås
), däremot är det inte så bra att få ut kopparen i den använda etsvätskan i avloppet, så du tänker helt rätt.
Ett alternativ borde väl vara att slänga i lite järnskrot eller stålull, filtrera genom något och sen hälla ut?
Järnsulfat är såvitt jag vet ofarligt. Kopparn fälls ut och stannar kvar i filtret.
rikkitikkitavi
Och vad gör du med det utfällda kopparflocket som är mycket finfördelat?
Nu är mängden kopparsulfat från hemmaetsning en bråkdel av vad som frigörs från alla koppartak och liknande.
(ett europakort är ca 5 gram koppar)
Några hekto jämfört med de ca 40-60000 kg som årligen släpps ut från dagvatten till recipienter i riket.
Avloppsreningsverk står för ytterligare ca 20000 kg, lika mycket från industriella punktkällor (ex större processindustreier med villkort)
Detta motsvarar ca hälften av alla kopparutsläpp till recipienter i riket, eller ca 200 000 kg/år.
Men det är klart att det bästa är att lämna in allt på miljöstationen. Tänk bara på att soljus, värme och metalljoner katalyserar sönderfall av ammoniumpersfulfat till syrgas, så flaskorna kommer få ett tryck i sig. Ett litet hål i korken alltså. Låt flaskan stå hemma ett tag först.
Och att man helst inte skall (egentligen enligt lag) använda PET flaskor för förvaring av giftiga och frätande ämnen. Men det är klart att det är bättre med en PET flaska än en glasflaska. En gammal målarfärgsbruk duger utmärkt.
Om man filtrerat genom ett kaffefilter så kan man väl lämna in det till en miljöstation när man har samlat på sig några stycken. Å andra sidan så är det kanske väl så smidigt att ta med sig den förbrukade etsvätskan när man ändå ska till en miljöstation.
rikkitikkitavi
Ja, och den hemmagjorda varianten av metallutfällning är kanske inte så effektiv?
Så varför inte spara sig arbetet och lämna in det...
Du kan med fördel hälla i framkallarlösningen också. Persulfatlösning är sur, och syra ökar sönderfallshastigheten.
Men det måste till mycket framkallare för att neutralisera persulfatet.
Har du en liten jävla fiskdamm med lite surt vatten kan du ju skicka i det där och "kalka" så att säga
alexanderson
Natriumpersulfat är inte ofarligt för marina organismer. Kraftigt oxidationsmedel.
rikkitikkitavi
Persulfatet har kort livslängd i marin miljö, och späds snabbt ut till ofalriga nivåer.
Faktum är att om du häller det i avloppet kommer det intw så långt som marin miljö, der sönderfaller i kontakt mes annat organiskt material i avloppet
Oxiderad bajs.
Oxiderad bajs.
Men koppar är ett riktigt gift för marin miljö.
Jag undrar om inte det bästa för miljön är om man låter förvaringen stå luftad, och låter innehållet torka. Och sen använda samma förvaring flera gånger, för diskande och sånt släpper ut en del...
rikkitikkitavi
Jag förespråkar inte att man skall hälla ut använd etsvätska men ville bara sätta den i perspektiv i förhållande till övriga kopparutsläpp.
Lämna in, väl märkt , på återvinningscentral.
Oanvänd persulfatlösning i avloppet kommer inte längre än till ditt reningsverk där den gör samma sak som det biologiska reningssteget (luftningsbassängerna) - oxiderar organiska föreningar, TOC reduktion.
På den gamla goda tiden dumpade dom 3,5ton kaliumcyanid utanför Landskrona i havet så vad är lite koppa? Sägs det!
O,2g max dos för en 80kg människa. Men var försiktiga om denna koppar kommer i fel händer så kan det bli kopparazid och det är inte att leka med.
Egentligen är vi döda alla för vi kan helt enkelt inte leva efter allt vad vi gjort. Sen att vi har haft mögel omkring oss i flera tusen år gör inte saken bättre???? Vem tusan vill acklimatisera sig, det är ju helt ute, nej på med sterildräkten då en möglig ost visas i tv.
/ Oss Käringar o Co.
Angående kopparutfällnngen så kan man lätt testa om det finns någon kopparsulfat kvar i vattnet. Häller man i en liten skvätt ammoniak så kommer lösningen bli kraftigt blå om det är några kopparsalter kvar.
Är dock bättre att bara lämna in det väl uppmärkt.
