Större 3d printer
Allt som rör 3D-skrivare.
gripner
Större 3d printer
Inlägg av gripner »
När jag köpt eller byggt 3d printer har storlek på utskriftsyta varit avgörande.
Dock finner jag få med ordentlig storlek.
För mig är min 300 till 400mm x y z vad jag önskar.
Är det bara jag som inte är nöjd med alla på marknaden med 150, 200mm.
Eller är det fler som behöver bortåt en 400mm Per Axel ?
säter
Re: Större 3d printer
Inlägg av säter »
Jag skulle också vilja ha en stor 3D-printer.
Frågan är om man ska satsa på en Delta-printer eller en vanlig?
Delta är smutt men blir riktigt stor i basen om man vill ha Ø400mm arbetsområde ( Ø270 så blir basen min 650mm/ben bredd )
NULL
Inlägg av NULL »
Jag har en delta, tycker inte den runda formen är optimal.
Och eftersom jag inte skriver ut prydnadsföremål, så gör de små toleranserna jag vill ha att jag inte kan utnyttja deltans högre hastighet iallafall.
Den svaga länken i 3D-skrivna detaljer är mellan lagren, alltså i Z-led.
Så jag vill att min nästa ska vara stor i X- och Y-led, så jag kan lägga ner detaljen(minsta måttet uppåt).
hawkan
Inlägg av hawkan »
Stor = stora utskrifter? Då drar väl utskriftstiden iväg typ med kuben?
Kompenserar ni för det med större munstycke eller så?
NULL
Inlägg av NULL »
Det där är som stor-kok, behöver man inte sitta och bevaka...
Så lite flummerier:
Jag är inne på toleransen igen. Om man höftar till och säger att toleransen är den samma som storleken på munstycket, typ med ett 0,4mm's => +-0,2mm
Då tycker jag att en grej som är 1dm lång får(tänk dig tex ett plastmodellplan som du limmar ihop) om man skulle skarva den med en likadan till, en ganska ful skarv om det gäller en fräst metallgrej eller en precisionsgjuten plastdetalj(tex telefonskal), men helt OK om det är en trädetalj eller billighetsplastpryl.
Om istället man har en stor 3D-skrivare och gör en detalj på 10dm lång, då är +-0,2mm helt OK i de flesta fall.
Så resonerar jag ungefär hittills...
Så jag tänker mig att min nästa 3D kommer bli kanske 800(y)x400(x)x200(z)mm...
Skogen
Inlägg av Skogen »
Nåt liknande har jag också spånat på, en stor rektangulär skrivare med ung. 800x400x300 i utskriftsmått.
Lär ju behöva ha plattan i z-led men det är ju ingen nackdel.
I princip kan man väl bygga så stort man behöver, att det tar tid att skriva ut har ju ingen större betydelse.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Med de utskriftsvolymerna kommer ju varje utskrift göra av med flera rullar tråd, det krävs alltså även ett smidigt(automatiskt) system för trådbyte!
Och risken för att något ska gå fel måste ju öka med utskriftstiden. Delar man upp utskriften i 8-10 bitar i en mindre skrivare och något går fel, behöver man bara skriva om den biten.
Inte starta om den veckolånga utskriften, vilket jag med lätthet man når upp i med de utskriftsvolymerna.
(Om man inte ökar utskriftshastigheten och sänker utskriftskvaliteten)
Skogen
Inlägg av Skogen »
"Med de utskriftsvolymerna kommer ju varje utskrift göra av med flera rullar tråd, det krävs alltså även ett smidigt(automatiskt) system för trådbyte!"
Finns 5kg rullar, kanske större också, så ditt system är inte nödvändigt.
Jag vet inte vad du skriver ut som förbrukar så mycket tråd men det jag gör är ofta stora lådformade saker och där går det inte åt så mycket tråd.
NULL
Inlägg av NULL »
Eftersom det går att skarva i farten, räcker det med ett larm som varnar att man börjar närma sig slutet på rullen.
Man kommer nog ändå dela upp utskriften i delar fast man utnyttjar hela ytan...
Tex ett projekt är att skriva ut en basreflexlåda(modell superavancerad), den går inte in i skrivaren hel.
Men visst jag förstår vad du vill komma till, det kommer att ta tid.
Jag tror att du kanske skriver ut en del solida delar i PLA, och sånt får man undvika. Fackverk och tunna väggar i största möjlighet.
säter
Inlägg av säter »
Skogen skrev:Finns 5kg rullar, kanske större också
Var köper man sådana?
NULL
Inlägg av NULL »
Glömde en sak också, kommer man igång med en större 3D, så ökar anledningen rejält till att fixa sig en pellets -> tråd extruder. :)
5kg vet jag inte, men 2,3kg PET
http://www.3dprima.com/sv/forbrukningsv ... clear.html
albyl
Inlägg av albyl »
Apropå stora 3D-printrar.. Var på Sign&Print mässan i Sthlm nu i veckan, maskinen på bilden har 1,8m i Z o runt 1,5-1,7m i X,Y. Vid högsta hastigheten la den 1,6mm i varje lager, såg inte så snyggt ut. Fick aldrig se något prov på "kvalitetsutskrift".
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fick du aldrig se prov? Alla prylar som stod runt omkring skrivaren var ju printade. Koppen och flaskan på bilden är två exempel.
Mr_J_E
Inlägg av Mr_J_E »
Ingen som har gjort verklighet av planerna med en större 3D skrivare?
Själv är jag riktigt sugen på en större maskin..
