Potentiometer ömtåliga?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Hur ömtålig är en potentiometer egentligen? Kapat axeln en bit samt lödde fast lite kabel. Två kassa på raken. 10k log dual
danielr112
Re: Potentiometer ömtåliga?
Inlägg av danielr112 »
Beror ju på pot, hur du kapade samt hur du lödde.
Man kan döda det mesta genom oaktsamhet :)
robertr81
danielr112 skrev:Beror ju på pot, hur du kapade samt hur du lödde.
Satte fast axeln i ett skruvstäd och kapade med dremel. Sen förtennade jag varje ben samt varje kabel och sen lödde jag ihop kabel med ben
Såhär ser dom ut:
http://m.ebay.com/itm/2-x-10K-OHM-Logar ... Ciid%253A3
Inte exakt den men ser ut så.
danielr112
Var dom hela från början?
Swech
Inlägg av Swech »
Kör med en bågfil istället så blir det säkert inte så varmt
Swech
robertr81
Jag testade innan med labbsladdar och då fungerade dom. Nu efteråt glappar dom. Kommer lite ljud om jag trycker på benen tex. Har gjort exakt samma procedur med 6-7st linjära,då med endast en kanal utan några som helst problem.
danielr112
Tror det är du som har sabbat dem. Antingen för varmt som Swech sa eller så har du vibrerat sönder dem på något sätt.
robertr81
danielr112 skrev:Tror det är du som har sabbat dem. Antingen för varmt som Swech sa eller så har du vibrerat sönder dem på något sätt.
Jag får helt enkelt försöka leta reda på sådana korta så jag slipper kapa... tröttsamt, tyckte jag var försiktig
opampen
Inlägg av opampen »
Tänk på även när du löder fast pottarna att dom måste fästas i någon typ av front så de inte hänger i lödbenen! Det är väldigt lätt att knäcka vissa modeller om det blir för mycket belastning på benen.
robertr81
opampen skrev:Tänk på även när du löder fast pottarna att dom måste fästas i någon typ av front så de inte hänger i lödbenen! Det är väldigt lätt att knäcka vissa modeller om det blir för mycket belastning på benen.
Dom sitter hålmonterade i en panel, men tack för tipset :tumupp:
Hittade en likadan lång till som jag monterade utan att kapa och det fungerar bra nu. Blir inget mer kapande av sådana... :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Om det går så är det en fördel om skruvstädet (eller annat stöd)
sitter/håller mellan kapstället och själva potentiometern. Inte i
den ände som ska kapas bort, så att säga. Då blir det mindre
krafter från kapverktyget (oavsett om det är bågfil eller Dremel)
hummel
Inlägg av hummel »
Det ska inte vara något problem att använda Dremel för att kapa axeln. Se till att det inte går varmt. Använder du Dremels diamantklinga eller dremels "gamla" kapskivor?
robertr81
Hade bara vanliga svarta kapskivor
hummel
Inlägg av hummel »
Det är helt ok. Gör många skär istället för ett djupt så att säga.
robertr81
hummel skrev:Det är helt ok. Gör många skär istället för ett djupt så att säga.
Gjorde det, flera skär på första halvan , sen svalba något och samma på andra sidan. Gick bra med ca 7st andra men denna variant hade jag tre st av och två failade. Kanske kass kvalitet?
