Våran spisplatta på glashällen har lagt av men jag kan inte lista ut vad det är som kan vara fel. Det första jag gjorde var att mäta om det fanns nån spänning fram till plattan, vilket det gjorde
( 220volt ). Så då tänkte jag att det måste vara själva plattan som var trasig. Beställde en ny satte in den men fortfarande samma fel
Så då följde jag den vita och gula kablarna ner till kretskortet på baksidan. koppla lös kabelskorna från kretskortet och mäte igen, när jag slår på plattan får jag 220 volt på plintarna och o volt när jag stängt av plattan. Och man kan höra hur relät klickar till varje gång.
Jag har även testat att byta plats på effekregulatorerna ( knapparna på fram sidan ) men ingen skillnad.
Men jag tycker ju att om det går fram 220 volt till plattan borde den inte starta då? eller vad är det som styr den egentligen.
Mvh Andreas
