Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Hörlursuttaget i fronten på datorn hade ballat ur, 3.5mm uttag modellspecifik för just detta chassi, som tur var finns det även ett uttag för mic som jag aldrig använt, lödde över alla trådar från hörlursuttaget till micuttaget och kör hörlurarna där nu
Bytte ut brytarna i fjärrarna till hustruns bil, samt bytte höljen (dvs flytta över nycklarna från de gamla höljena)
Ny lucktätning på ugnen. Den hade börjat hänga rejält i överkant vilket gjorde att sambons bakverk inte blev så bra och "panelen" med rattar blev brännhet för det läckte ut värme där.
Electrolux skulle ha 500:- plus frakt för den i sverige, så jag beställde en originaldel för 300:- från ett brittiskt företag istället, levererades på tre dagar och passade förstås perfekt.
Bra mycket bättre stuns i den nya
Bytt främre länkarm, var ju inte alls så struligt som man kunde få för sig från internet, med drivaxlar som skulle falla sönder osv...
Och skruvat tillbaka justerskruven på handbromsen uppe vid spaken som måste skakat loss, för det gick att röra spaken flera cm i sidled med!
Och bilprovningen (Eller opus) tyckte jag gjort ett bra jobb och godkände den på 2 minuter och debiterade mig 280 kr...
- MadModder
- Co Admin
Avböjd kabel på väggvårta till laddning av en kollegas dB-mätare fixades medelst borttagning av del av böjskydd, skala fram fräsch koppar, trä på krympslang, löda, krympa och sen en stor krympslang över alltihop (INTE hela trafon
) inkl böjskyddssnutten som sitter kvar.
Lagade en fjärrkontroll genom att silikonlimma på bitar av aluminiumfolie under gummiknapparna och mot kretskortet.
Bytt startmotor på S80, den gamle funkade oftast, men inte alltid...
Den nya känns mycket piggare, även med det gamla batteriet (som bara är 6-7 år gammalt)
När det brann i verkstan var det ganska många av mina projekt som blev nästan totalförstörda. Det här kortet är ett av dem. Det är ett kort från jobbet som jag suttit hemma och klurat på. Tyvärr kan jag inte skriva så mycket om det men projektet det innehåller FPGA, µC som kommunicera med kortet på bilderna och skicka ut HDMI. Kortet har legat i en hylla och olyckligtvis stod det en burk fogskum ganska nära...
Såhär såg det ut när jag började...
Fogskummet satt som berget på kortet och jag var ganska orolig att någon liten komponent skulle följa med om jag var för våldsam så det blev att slänga på en bra bok (We are legion (We are Bob) av Dennis.E.Taylor) och ta fram tandpetarna.. På gott och ont var kortet duschat i conformalcoating vilket gjorde att skummet släppte lite lättare med några droppar aceton.
Många timmar senare....
Nästan klart. Nu ska all coating bort och kortet ska få sig ett långbad i ultraljudstvätten. Sen ska det bli kul att som det startar
Fick äntligen tummen ur att felsöka spisen förra veckan.
Visade sig vara ena värmeslingan som brunnit av.
Idag fick jag hem en ny, lätt bytt näran hittat felet och lyckats klura ut vad som håller emot.
Se http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1#p1286837
Köpte en 64178 på kjelle för några månader sen... på sistone har den stängt av sig... kommer igång om man kopplar bort batteriet och i igen....
Skruvade isär och lödade om...
Bytt transistorn som drar reläet , märkt EG och liggande 3'a. (?)
kretsen går på 12 volt och relät drar knappt 50 mA.
Jag rotade i lådorna och chansade på en BC817, den hade iaf rätt pinning
(det är vindrutetorkarmotorns reläer )
I söndags lagade jag en KV-mottagare, SRT CR304A. Det är en svensk mottagare från 70-talet som bla används av försvaret men nu är utrangerad sedan en tid. En trevlig mottagare. Kanske ser lite tråkig ut. Om Konsum skulle ha sålt en KV-radio i sitt blåvita sortiment hade det varit en sådan.
Inga som helst snitsiga designgrejer eller finesser. Bara en mottagare, men en bra sådan, ännu i dag.
En displayenhet upphörde plötsligt att fungera, sedan en tid var en annan modul också något svag. Displayerna är en något udda variant, det är LED med inbyggd avkodning och kan visa HEX 0-F, fast det är bara 0-9 som utnyttjas. Utseendet på siffrorna är också klart trevligare än vanliga 7-segmentare. TIL311 heter de. Tyvärr utgångna sedan länge och svåra att få tag i. Jag hade i alla fall tur och hittade ett surplusställe på nätet som kunde leverera tre, en i reserv kan vara bra att ha. Lite över 300 kr inkl frakt från UK. Klart dyraste LED-display jag köpt men det fick det vara värt. Nu funkar det perfekt. Jag funderade ett tag på att göra om kortet med displayen till något eget med vanliga 7-segments och avkodare men satsade ändå på att byta när jag hittade dem.
Mottagaren finns också i en version med nixierör men tyvärr sker då frekvensinställningen med eländiga dekadrattar, en för varje siffra, och det är ingen höjdare imho. Mitt exemplar har sedvanlig VFO-ratt att snurra på.
kodar-holger
- EF Sponsor
301A och 302A hette dom med nixierör.
Men man kan ju bygga en extern låda med VFO och ansluta på P7 på baksidan.
Roliga med möjlighet att ta emot två kanaler. D.v.s. både övre och nedre sidbandet samtidigt ut på varsin anslutning baktill.
Skulle gärna ha någon sån och en matchande TX. Bara för att dom är så snygga. 400W ut heltäckande. Fanns ibland på tradera förr men priserna var aldrig under den tidens motivationsnivå. Och nu när den är högre ser man dom aldrig.
...lödde om batterimatningen som inte såg så bra ut?AndLi skrev:Köpte en 64178 på kjelle för några månader sen... på sistone har den stängt av sig... kommer igång om man kopplar bort batteriet och i igen....
