Peltor hörselkåpor felsökning
Zellero
Inlägg av Zellero »
:doh: Tjena.
Har ett par peltorlurar som ej vänster högtalaren på vänstra sidan fungerar. Hur felsöker jag?
Lurarna heter litecom 3 lpd433.
Tacksam för hjälp av detta eminenta forum.
Mvh.
Norpan
Re: Peltor hörselkåpor felsökning
Inlägg av Norpan »
Mät kabeln mellan kåporna, mest troligt avbrott i nån av ledarna.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Får kontakt mellan kablarna mellan lurarna.
Mäter jag sedan mellan olika kablar som sitter på vardera kretskort så blir det också kontakt mellan de med samma färger (typ :shock:)
Mäter jag svart kabel från högtalare från höger sida till högtalaren på vänster sida så får jag också kontakt. Däremot inte mellan de gula kablarna mellan högtalarna. (Pd1 på vänstra kretskortet till vad den andra nu heter)
Kan dwt vara nåt fuffens där?
Zellero
Inlägg av Zellero »
Körde uteslutlingsmetoden och lödde dit den hela högtalaren i den trasiga högtalarens krets. O det funkar. Så högtalaren är kaputt. Frågan är nu bara var man kan hitta såna där små skethögtalare?! Kan man ta ifrån nån hörlur eller blir de helknas? hur funkar egentligen en sån högtalare?
Mvh Andreas
Fråga Peltor, de har reservdelar.
Zellero
Inlägg av Zellero »
Jo såklart, men tänkte om det finns nåt liknande som inte kostar multum...
Kanske det inte kostar multum hos Peltor.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns massor av tips i tidigare trådar om Peltor.Även högtalarna(om de nu är samma).
http://elektronikforumet.com/forum/sear ... t=S%C3%B6k
kilimanjaro
Inlägg av kilimanjaro »
Det är inte ovanligt att själva högtalaren går sönder. Vi använde Peltor som hörselskydd i min tidigare firma och jag fick byta högtalare flera gånger i kåporna men det gick att köpa reservdelar från Peltor till ganska moderata priser. På den tiden ska sägas för detta var några år sedan.
