Usb Y kabel
Båtdoktorn
Usb Y kabel
Har en extern usb hårddisk som jag vill koppla in på en Raspberry PI men den orkar inte driva den. Har provat att ge max ström i config filen och en 2A väggvårta men det funkar inte .
Sitter en Y kabel från hårddisken men två usb kontakter.
Går det att klippa spännings matningen(VCC /GND) på en av usb kontakterna och mata externt?
En kontakt för VCC/GND och en för DATA+/-.
Eller räcker det att klippa VCC så det inte matar bakvägen till Raspberry PI'n?
Vet att det funkar med en USB hubb men jag har ingen nu.
- prototypen
Re: Usb Y kabel
Jag har en liknande HD med dubbla USB.
prova att plugga den lediga USBn i en USB väggvårta.
Protte
Protte
Båtdoktorn
Re: Usb Y kabel
Håller de samma spänning och är gjorda för det så är det inget stort problem, det är ju inte ovanligt att man t.ex. parallellkopplar batterier för att få högre kapacitet.
Dock kan det vara svårt att få strömmen att fördela sig helt lika mellan dem (om det nu inte är batterier, där ger inre resistansen en ganska bra balansering).
Re: Usb Y kabel
Jag har också en Y-kabel till en extern hårddisk, där stod det uttryckligen att man ENBART fick koppla in den på två uttag på samma dator.
Dock kan det nog funka ändå, externa hårddiskar som har möjlighet till extern matning (via DC-propp) lär väl också paralellkoppla matningarna mer eller mindre ?
- prototypen
Re: Usb Y kabel
Vad kostar en liten hubb? Är väl en COTS lösning rakt upp och nerBåtdoktorn skrev:
Protte
- ViktorSigg
Re: Usb Y kabel
Det fungerar inte att bara fimpa röda (Vcc) i usb kabeln, koppla in 5V väggvårta och inte köra någon matning alls från usb porten?? Fungerar bra när man programmerar MCUs som batteridrivna och inte vill backmata batteriet. Då är GND detsamma fördatasignalerna.
danielr112
Re: Usb Y kabel
Jo, jag gjorde en sån kabel till min bananpaj för telefonens laddning (använder den också som 3G-modem).
Båtdoktorn
Re: Usb Y kabel
Det funkade att köra en två spännings matningar. Men hittade två usb portar på Telia modemet som orkade driva både pi och usb hårdisk.
